Старый 24.09.2013, 00:00   #1
dimau1981
По умолчанию Как же должны работать тормоза?
Имеется две машины, старая Гранд Витара на механике, и Аут 1. Когда взял Аут, привыкал ко многому по новому, в основном, что слева не сцепление, а тормоз, и теперь точно вспомнить и сравнить не могу, но на данный момент на Витарке с МКПП тормоза более отзывчивые и резкие, чем на Ауте, хотя я всегда считал, что должно быть наоборот. Недавний опыт езды на Ауте ИксЭль подтвердил мои сомнения - там педаль дубовая, чуть прижал и тормозит отлично.
Если так не должно тормозить, куда смотреть? Ну воздух выгнать если есть это понятно, а еще?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 08:05   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Как же должны работать тормоза?
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
У аута XL и нашего первого аута 2,4 европейца передние диски и колодки одинаковые, а наша машина легче. Соответственно смотреть на замену тормозной жидкости и ревизию дисков-колодок-суппортов с направляющими.
Большая тема по дискам-колодкам
https://www.out-club.ru/board/showth...=5004&page=283
Старый 24.09.2013, 10:23   #3
FinnFull
У меня колом встаёт! так сказать ))))) Двухпоршневые передние суппорта для кузова с весом легкового универсала... просто не могут быть плохими тормоза
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 10:51   #4
madmax181
Все познается в сравнении. По сравнении с жигулем или Нексией - может и колом.
Я покатался на Вольво ХС90 и понял, что тормоза на первом Ауте действительно "ватные", даже если они полностью исправны.
2,5-тонная тачка останавливается гораздо шибче Аута, особенно на большой скорости. (На Ауте однажды я едва не въехал под фуру, когда он, не посмотрев назад, вздумал кого-то обогнать. Практически выжал штангу на эту педальку, он трещит, а скорость не гаснет..... Сантиметров 20 осталось,... вот я потом плохо выражался!)
Недаром народ заморачивается на установку нештатных тормозов на Аут. Даже не знаю, что тут более "виновато", слабый вакуумный усилитель, настройки АВС, недостаточная площадь тормозных колодок или пятна сцепления с дорогой. Скорее всего АВС, потому, что усилителя хватает, чтобы заблокировать колесо на сухой дороге.
Поспрашивай у админа Владимира. По моему он ставил себе нештатный комплект Брембо.
Последний раз редактировалось madmax181; 24.09.2013 в 11:10.
Старый 24.09.2013, 11:26   #5
kuznya
Аватар для kuznya
Ну вообще если АБС стрекотало, то блокировка колеса происходила, в противном случае АБС не будет срабатывать.
Скорее всего в тот раз проблема была с шинами, которые не обеспечивали желаемое сцепление с дорогой (может даже всего одно колесо "дурило")
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:36   #6
madmax181
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Возможно, но колеса были новые и все одинаковые, дорога сухая, авто - полностью груженное. Нареканий на исправность тормозов у меня небыло. Может, конечно, у страха глаза велики, но машина замедлялась, мягко говоря, недостаточно.
Просто надо прокатиться на более серьезном авто и как в той песенке - " ты все поймешь и все увидишь сам!"
Старый 24.09.2013, 14:21   #7
FinnFull
Было с чем сравнивать...
ABS - не для экстренного торможения, а для возможности маневрировать при значительном замедлении.
Старый 24.09.2013, 14:52   #8
ZMS
Аватар для ZMS
ABS для совмещения прекрасного с полезным - сокращает тормозной путь и позволяет при этом маневрировать. Это в идеале конечно, а на практике от реализации зависит, как и от резины и состояния тормозов.
Старый 24.09.2013, 15:19   #9
dimau1981
Сегодня прокачали качественно, стало гораздо лучше, но все равно, как по мне, в сравнении с иксэлькой - слабовато. Брембовские тормоза - совсем не бюджетно...
Старый 24.09.2013, 15:26   #10
ZMS
Аватар для ZMS
Сними с эксэльки диски-колодки и проверь на своей машине). Бесплатных качественных тормозов не будет, не надейся.
Старый 24.09.2013, 18:49   #11
bescotex
Аватар для bescotex
На Аутах передние бывают двухпоршневые. У меня такие. Тормозит супер. На работу АБС влияют амортизаторы. Дохлые плохо прижимают(обратный ход от поглощения неровности) колесо к дороге. От этого неравномерность и раннее(частое) включение АБС.
Старый 24.09.2013, 21:46   #12
dimau1981
У меня передние двухпоршневые, диски передние нулячие Zimmermann, задние родные барабан/диск, но уставшие, так что замена с иксэльки наверное мало что даст ))
Но это наверное мое субъективное мнение, так как авторитетный для меня мастер по мицыкам сказал, что тормоза в норме. А вкинуть пару тысяч убитых енотов в тормоза я и рад бы, да нет возможности...
Старый 25.09.2013, 02:03   #13
Trefun
Аватар для Trefun
dimau1981, не тратьте время и деньги, ничего замена с XL вам не даст. То что ушли от оригинальных блинов к Зиммерманам - это уже пол дела.
Не хватает родных тормозов - ставьте керамические колодки по кругу. Максимальный эффект при минимальных затратах (около $140).
У меня жена ездит на первом Ауте, буду также менять "оригинал" на передние, задние. Жалуется на писк в пробках и грязь на колесных дисках.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4046
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4206
Trefun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 08:43   #14
dimau1981
О керамике думал, смущает необходимость их прогрева перед появлением полноценной эффективности, а так как на машине жены ездит иногда и жена )), то этот момент не дает о себе забыть.
пысы почитал, пишут, что те якобы прогрева не требуют.
Старый 25.09.2013, 12:50   #15
bescotex
Аватар для bescotex
dimau1981 Поменять с колодками. Стать должно лучше .
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
