Старый 24.09.2013, 12:01   #1
adward75
Аватар для adward75
По умолчанию Перетянул подлокотники на дверях экокожей
После покупки аута понял, что качество материала на сидушках и вставках в двери меня не особо устраивало. Было принято решение заказать чехлы из экокожи и сразу попросил кинуть дополнительно 1.5 кв.м. самой кожи (для вставок на двери). Задние двери (на них тестировал) перетянул месяц назад, ничего не отклеилось, все Ок. Вот вчера принялся за передние и решил сделать отчетик, может кому пригодиться.
Вот инструмент который мне понадобился (ну и кисточки еще широкая и тонкая)
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1380005368
Так выглядела дверь после снятия, подлокотник в нескольких местах держится на саморезах, в других намертво запаян.
Для отстегивания заклепок использовал паяльник, нагревал сверху отверстия и под давлением вверх они отскакивали (потом в эти дырки легко вкрутить саморезы), заклепка на "носике" срезается аккуратно ножом.
Материал по краям проклеин плохо, поэтому промазываем края (обе поверхности), ждем (5-10 мин), прижимаем
Вырезаем заготовку
Продолжение..
IMG_20130921_212001.jpg   IMG_20130923_183247.jpg   IMG_20130923_183332.jpg   IMG_20130923_183728.jpg   IMG_20130923_185533.jpg
IMG_20130923_190055.jpg   IMG_20130923_190315.jpg   IMG_20130923_191546.jpg   IMG_20130923_193443.jpg   IMG_20130923_194122.jpg
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 12:08   #2
adward75
Аватар для adward75
По умолчанию Re: Перетянул подлокотники на дверях экокожей
Намазываем кусок кожи и обивку , выжидаем (~ 5-10 мин), и постепенно прикладываем кожу (разглаживая). Края -загибы потом можно отдельно подклеить.
https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1380011552
Ну вот собственно и все, собираем обратно на саморезы
Извините если что не так, первый раз создавал тему.
IMG_20130923_201219.jpg   IMG_20130923_204218.jpg   IMG_20130923_204228.jpg   IMG_20130923_211703.jpg   IMG_20130923_211741.jpg
Последний раз редактировалось adward75; 24.09.2013 в 12:22.
Старый 24.09.2013, 12:12   #3
Валериевич
Аватар для Валериевич
Красавчик я тоже так хочу
Старый 24.09.2013, 12:16   #4
adward75
Аватар для adward75
Да, кстати, на одной задней двери сначала делал снимая родной материал, получилось тоже хорошо, но вот щель по всему периметру в глаза бросалась, так что оторвал кожу и приклеил обратно обивку, да и помягче так.
Старый 24.09.2013, 12:56   #5
Susliks
Аватар для Susliks
А поверх обивки кожу можно сделать или родную обязательно снимать?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 13:04   #6
vgm
Спасибо, тоже об этом думаю
А родная обивка легко снимается ?
vgm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 13:18   #7
adward75
Аватар для adward75
у меня сделано поверх родной обивки ! родная снимается с усилием, но думаю не стоит, экокожа к ней клеится намертво (на момент).
Последний раз редактировалось adward75; 24.09.2013 в 13:23. Причина: пропустил картинку - намазал клеем
Старый 24.09.2013, 14:17   #8
lex4834
Аватар для lex4834
Зачетно вышло. Тоже хотел сделать, но найти экокожу у нас нереал. Мне вообще нужно метров 5 кожи (дети стулья обгрызли по малолетке). Уже кучу магазов обкатал, нигде нет. А пилить за 200-300 км, чтобы купить 5м отрез кожи ни времени ни желания.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:52   #9
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от adward75 Посмотреть сообщение
а клеить обязательно, растянуть и закрепить в штатных местах не получится?
P.S. А родная обивка тоже приклеена или растянута?
Старый 24.09.2013, 15:13   #10
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Родная приклеена, если не клеить, то будет все висеть и болтаться.
Да и нет там штатных креплений, все держится на клею.
Старый 24.09.2013, 15:37   #11
v888v
Аватар для v888v
А на скотч?
Есть же такие скотчи ..
А на клею всё держится .. тогда скотч может не прокатить .. хотя есть очень хорошие скотчи ..
Еще как вариант - герметики специальные ..
Старый 24.09.2013, 15:46   #12
adward75
Аватар для adward75
Не ну можно и степлером прижать , но прежде чем этим заняться перечитал много инфы, и что б кожу клеили на скотч или герметик не слышал, да и некрасиво (неровно) будет.
Старый 24.09.2013, 15:54   #13
v888v
Аватар для v888v
Почему?
С расчетом того - чтоб в дальнейшем аккуратно снять. Кожа - это коллаген. Его можно аккуратно приклеить. И отклеить. А экокожа - это синт. материал. Искуственный. Но выносливый. Есть выносливость - лучше чем у кожи натур. Его тоже можно клеить и отклеивать ..
Вопрос в липкости и (или) адгезии материалов .. всего лишь ..
Старый 24.09.2013, 16:06   #14
adward75
Аватар для adward75
По поводу аккуратно снять, а зачем? по скотчу - придется отрывать родную обивку так как нормально к синтетике он не приклеиться, да и к внутреннему покрытию экокожи думаю тоже. Герметик - тоже все ровно обивку испортите и тонким слоем трудно его положить. Так что аккуратно снимать уже при любом обстоятельстве не получиться.
Главное аккуратно приложить кожу, клей цепляет сразу и дальнейшие сдвиги невозможны. Правда на задней двери вылез пузырик (плохо промазал в том месте), но феном все устранил.
Последний раз редактировалось adward75; 24.09.2013 в 16:11.
Старый 24.09.2013, 16:12   #15
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
очень хорошо и красиво с отстрочкой получается
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
