Старый 02.10.2013, 15:37   #1
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Сенсор паров бензина Mitsubishi MR 507384
Менял сегодня фильтр в баке. Обратка не подходит. Имеется разъем электропитания бензонасоса . разъем подачи топлива и собственно датчик паров бензина Mitsubishi MR 507384. Шланга обратки на корпусе фильтра нет.
Америкос 2005 г. апрель.
Вопрос . Для чего датчик паров бензинаMitsubishi MR 507384 сверху корпуса фильтра(он собственно пары нюхает с бака и далее провода ? Чем управляет?
Старый 10.07.2018, 13:54   #2
ilia.
Аватар для ilia.
По умолчанию Re: Сенсор паров бензина Mitsubishi MR 507384
Похоже никто этого не знает. Скорее всего он для ЕВАПа
Старый 26.02.2021, 06:06   #3
surganova
Это дифференциальный датчик давления. Измеряет давление в баке по отношению к атмосфере. Три контакта. Питание 5В, земля (средний), и выход на компьютер. При открытой крышке бака показывает 2.5В. Если давление в баке растет - растут и показания (5В макс). Если в баке создается разрежение, то показания датчика падают до нуля в зависимости от значения вакуума. Все это надо для правильного функционирования системы улавливания паров бензина.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
