Старый 02.10.2013, 16:55   #1
макся
Аватар для макся
По умолчанию кто какой длинномер возил в ауте
Предстоит поездка в икею вот задался вопросом-упаковка шкафа длиной 195см влезет? Под углом конечно же
Старый 02.10.2013, 17:11   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: кто какой длинномер возил в ауте
От ширины зависит. Если узкая - без проблем (при сложенном переднем пассажирском месте), а вот широкая точно нет. Где именно проходит граница между "узкая" и "широкая", заранее никто не скажет, надо самому рулеткой мерить. Я лично возил из икеи коробки немногим больше 2 метров, но, разумеется, с открытой задней дверью. В общем-то тоже ничего страшного, просто металлическим штырем (отверткой) защелкиваем замок на двери, и сквозь полученное отверстие достаточно крепкой веревкой притягиваем дверь, я ее крепил прямо к лежащим коробкам. Ну и потом, конечно, по кочкам не гнать, и через лежаки проезжать аккуратно. Проблема в этом случае будет только в мокрую погоду - есть шанс испачкать багажник изнутри.
Старый 02.10.2013, 17:36   #3
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
Поехал я недавно за детской. Тоже в коробках разобранная. 2 метра не входят пришлось газель нанимать. матрас чуть поменьше длиной на несколько см. на подголовниках лежал
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 20:21   #4
slim
Аватар для slim
3-х метровый профиль без проблем залазиют 2 упаковки . Короче все шириной 60-70 см и длинной 3 метра можно без проблем перевозить. Для этого нужно снят подголовники переднего и заднего сидений. перед этим все острые углы замотать полотенцами даже у длинномеров из пластика, в салоне пластик очень нежный, царапается от прикосновенья. Задняя дверь при этом закрывается.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 21:39   #5
bc----
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
В багажнике всегда валяется пара мягких игрушек, они уже третью машину сменили. Плюс бумажные полотенца в органайзере. Это все использую как подкладку под острые углы.
Старый 02.10.2013, 21:49   #6
Татик
Аватар для Татик
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Если сложить заднее и разложить переднее, то можно и 3 метра, главное, чтоб не тяжелое. А до 2-х можно и довольно тяжелое таким макаром возить, лишь бы по ширине вписывалось
Татик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 21:50   #7
Suet
Аватар для Suet
Я перевез всю кухню с крепежом за исключением столешницы и стеновой панели. Причем жена еще сидела на пассажирском. Кухня 2м на 1м примерно. Все было упаковано в коробках.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 23:04   #8
Andrey288
Аватар для Andrey288
Если переднее не складывать то 180 не под углом влезает впритык (шкаф)
Andrey288 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 04:55   #9
dma38rus
Аватар для dma38rus
Авто: Outlander Invite 4WD CVT S03
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
А если столешинцу на рейлинги закинуть. Кто-нибудь наверху возил грузы?
dma38rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 06:33   #10
Aram193
Аватар для Aram193
Во если бы спинка пассажирского сиденья складывалось полностью вперед...
Я на предыдущей машине даже холодильники возил больше 2м.
Старый 03.10.2013, 07:20   #11
Suet
Аватар для Suet
У меня на Zafia-B складывалась. Был немного разочарован, когда обнаружил, что тут ни вперед ни назад не складывается. Жаль.
Старый 03.10.2013, 07:35   #12
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Suet, складывается назад, там даже в инструкции полное раскладывание, вынимаешь подголовник и полностью назад переднее сиденье, получается лежанка.
Старый 03.10.2013, 07:58   #13
Suet
Аватар для Suet
Странно... У меня не получилось до ровного разложить. На выхах обязательно еще раз попробую. Бывает реально нужно.
Старый 03.10.2013, 08:31   #14
Aram193
Аватар для Aram193
Но для перевозки длинномеров не пойдет,т.к. задняя спинка не сложится.
Старый 03.10.2013, 08:51   #15
Suet
Аватар для Suet
Во! Точно. Теперь вспомнил почему не получилось! На Zafir-е там все как хош двигалось. А тут все по-другому.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
