Старый 03.10.2013, 09:25   #1
oleksak
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
По умолчанию Airbag service required после замены панели магнитолы
Как замена лицевой панели штатной магнитолы Аут ХЛ 2008 года может влиять на появление сигнального сообщения Air bag service required? со старой панелью такого не наблюдается.
Что стоит проверить? Ведь в панели , насколько я понимаю, только лампочка выключенной подушки пер.пассажира и лампочка ремня безопасности пер.пассажира.
Последний раз редактировалось oleksak; 03.10.2013 в 09:26. Причина: Новая инфо
oleksak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 10:13   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Airbag service required после замены панели магнитолы
возможно в новой панели есть нарушения в электрической цепи, а именно что-то с лампочкой, которая должна загораться при отключенной пассажирской подушке/при непристегнутом ремне у переднего пассажира. Система проверяет цепь, видит нарушение в ней и выдает ошибку.
Старый 03.10.2013, 13:51   #3
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Было у друга на паджеро 4 такое.Когда снимал магнитолу не скинул клему.Убрал ошибку у официалов сканером.
Старый 03.10.2013, 14:34   #4
oleksak
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Я действительно снимал магнитолу не снимая клемму с акк. Но ошибка подушки выскакивает только с вновь установленной панелькой. А когда ставлю старую, то ошибки нет.
Все равно спасибо. Попробую обратиться
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
