Старый 06.10.2013, 10:09   #1
dimau1981
По умолчанию Иммобилайзер - есть или нет?
На первых аутах на всех стоят иммобилайзеры и идут ключи с чипами, или нет?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 10:26   #2
vova18
По умолчанию Re: Иммобилайзер - есть или нет?
на европейских все, на америкосах ранних годов может не быть. Оберни ключ фольгой и попробуй завести и сразу поймешь
Старый 06.10.2013, 11:36   #3
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
У меня на "амере" 2003 г.в. имеется,простой болванкой заводится,но через пару секунд глохнет и затем не заведёшь.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 00:04   #4
dimau1981
а, у меня европеец, знач есть...
но попробую с фольгой.
Старый 26.02.2014, 08:19   #5
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Апну темку. Машина - дилерский европеец. Два ключа, следов разбора на них нет, но стоит сигналка с автозапуском. Это значит, что иммо нет? Я так понимаю, если есть автозапуск, то обматывать ключ фольгой смысла нет, все равно заведется? Или где-то не прав?
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 11:53   #6
vadim69
Авто дилерское 2007 г , установил сигнализацию starline E90 c автозапуском.
Если не родным (родной чёрный пластик с эмблемой митсу) ключом завожу, то авто не заводится просто крутит стартер.
vadim69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 20:11   #7
DmirtyVS
Сообщение от sadnic Посмотреть сообщение
Уже тысячу раз стали, что есть иммобилайзер. В обходчик могли заложить третий ключ, приобретенный дополнительно и прошитый в эбу.
Старый 27.02.2014, 05:48   #8
sadnic
Да, так и есть. Оказывается есть еще и третий ключ, явно не оригинал мицу, которым авто не заводится. Только не понятно, зачем делать сам ключ, достаточно ведь только чип сделать.
ЗЫ. Меня наличие обоих ключей смутило, без следов разбора. Не знал, что можно копию чипа сделать
Старый 27.02.2014, 21:14   #9
DmirtyVS
Для прописывания нового чипа нужно кратковременно включить зажигание.
Официалы не церемонятся и заставляют нарезать болванку
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
