Старый 07.10.2013, 13:27   #1
влад джып
Злость Стук гидриков 2.0 TURBO
Всем доброго время суток.У меня проблема следущего характера,стучат гидрики на холодную и по мере прогрева стук уходит.Заливка всевозможных присадок,замена масла разной вязкости,замена гидриков по оригиналу никакого результата не дало.Кто что подскажет что делать?Заранее большое спасибо.
влад джып вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 15:52   #2
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Стук гидриков 2.0 TURBO
Возможно предохранительный клапан износился и давление нормальное не держит, а раньше стравливать начинает.
Старый 07.10.2013, 21:24   #3
влад джып
Вы имеете ввиду редукционный клапан или тот что рядом стоит,потомучто их там 2.А может померять давление мех датчиком.Какое вобще нормальное давление в этих моторах?
Старый 07.10.2013, 21:27   #4
влад джып
Какой из них на рисунке? 04353 или 04211
Старый 08.10.2013, 09:42   #5
bescotex
Аватар для bescotex
В таких случаях первое промыть масляную систему при смене масла. Масло залить для япов 5w-30 c допуском не ниже GF-4
Старый 08.10.2013, 14:54   #6
КонстантинБ
Я имел ввиду 04211, у него могла появиться выработка и давление не будет держаться. Но в любом случае лучше проверить давление механическим датчиком, как вы и писали.
Старый 08.10.2013, 23:45   #7
влад джып
А какое давление должно быть?
Старый 09.10.2013, 09:04   #8
КонстантинБ
Этого уже не подскажу, в мануале должно же быть хотя бы в характеритиках системы.
Старый 09.10.2013, 23:11   #9
влад джып
В мануале очень скольско написано,0.3 ат и выше на хх и при оборотах 3500 в мин от 2.95 до 6.9.Какой гидрик будет работать на 0.3 ат?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
