Старый 07.10.2013, 20:26   #1
Mediasoftm
По умолчанию НЕ знаю к кому обратиться!! ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED
проблема Загорелось ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED, при движении через нескольно метров отключается ABS и ASC. обратился к диагностом, показало ошибку C1043 Ошибка периодическая сигнала заднего левого датчика скорости. Больше ошибок нет!!
1. Поменял заднюю левую ступицу колеса (в сборе с подшипником) ОРИГИНАЛ
Эффекта нет! такая же ошибка.
2. Поменял задний датчик скорости заднего левого колеса Оригинал
Эффекта нет.
ПОМОГИТЕ! не знаю что делать!!!
Mediasoftm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 20:36   #2
Dima1971
Аватар для Dima1971
По умолчанию Re: НЕ знаю к кому обратиться!! ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED
Обратиться в сервис.
Старый 07.10.2013, 20:45   #3
Mediasoftm
В сервисе ничего конкретного не говорят. Все что просили поменять все поменял на оригинал.
Старый 08.10.2013, 07:44   #4
oovit
Менять датчик угла поворота руля.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 11:21   #5
Lеха
Стоп!, причем здесь ступица, если ошибка датчика АБС?
Добавлено через 25 секунд
смотреть его проводку в первую очередь
Lеха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 23:34   #6
Hiha
... дело было так.10дней назад отдал свой спорт на то 60. с жалобой на перегрев движки при езде по трассе.сегодня приехал забирать.Все оплатил машину выгнали.по жалобе не отреагировали ссылаясь ,что неисправность не выявлена .сел в машину, завел, все лампочки погасли кроме 3х ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED, заглушил подождал опять завел и так 3 раза. после чего пошел за высоко квалифицырованным мастером надеясь что этот великий человек устранит эту не исправность, но как выяснилось после 3х часов ожидания за чашкой кофе, у них это не получилось. сказали что датчики скорости на передней оси передают разную скорость левое 119км/ч правое 155км/ч а зад 137/км/ч отсюда и проблема.предложили любезно оставить машину наночь. я отказался, по дороге домой где то через 15км все потухло.
Hiha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
