Старый 08.10.2013, 13:59   #1
NixP
Аватар для NixP
Радость Подсветка ног. ОТЧЕТ
Уже пол года как сделал, но решил выложить отчет и здесь.
Потребовалось: 1 метр светодиодной ленты (теплого белого цвета), провода, коннекторы и 2 часа времени.
Лента отризалась по 5 светодиодов спереди, и по 3 сзади.
Ленту крепил на клейкий скотч с обратной стороны + пластиковые зажимы, так как из за перепада температур в салоне скотч просто не держит.
Получилось вот так.
NixP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:20   #2
Alexl1
По умолчанию Re: Подсветка ног. ОТЧЕТ
День добрый!
Я правильно понял, что работает при открывании дверей?
В какой точке подключались?
Alexl1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:28   #3
NixP
Аватар для NixP
Сообщение от Alexl1 Посмотреть сообщение
День добрый!
Абсолютно верно! При закрывании дверенй немного притухает, а потом через некоторое время выключается.
Устанавливал электрик. Но знаю что где-то слева от ног водителя проходит жмут проводов. Вот там и делалось подключение к питанию плафонов.
Старый 08.10.2013, 18:59   #4
DmirtyVS
Сообщение от NixP Посмотреть сообщение
Лента отрезается кратно 3-м диодам. Если отрезать не кратно, оставшиеся (в данном случае 2 диода) светиться не будут
Подключаются к жгуту идущему от ETACS к потолочному светильнику. Он проходит по левой передней стойке, но ее лучше не снимать, а подключиться около ETACS
Старый 08.10.2013, 20:41   #5
NixP
Аватар для NixP
DmirtyVs спасибо за доп. информацию!
Старый 08.10.2013, 22:04   #6
madmax181
Было бы здорово знать, как определить к какому проводу подключать или хотя бы его цвет.
Старый 09.10.2013, 11:09   #7
DmirtyVS
Смотрите схему электропроводки на стр. 3-138
Разъем С-210 (три пина вряд, если смотреть на салонный блок предохранителей и реле - слева внизу, стр.1-24) Провод черный с белой полосой - постоянный плюс, черный - диммируемый минус.
На счет длинны - скорее всего отрезали по 5х3 диода вперед и 3х3 диода назад, т.к. 16 (5+5+3+3) диодов это намного меньше 1 метра ленты.
Мне интересно, где закрепляли ленту у водителя (там есть отстегивающийся щиток под рулевой колонкой) и переднего пассажира (на подвижную часть бардачка)?
Если можно, крупное фото этих мест...
Старый 09.10.2013, 14:43   #8
vova18
какая польза от подсветки ног?
Старый 09.10.2013, 15:46   #9
DeDie
видеть грязь на ковриках и понимать что пора мыться)))
ПЫСЫ: тоже все собираюсь сделать
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 16:24   #10
NixP
Аватар для NixP
Постараюсь вечером сфотографировать крепление лент.
Старый 12.10.2013, 00:16   #11
NixP
Аватар для NixP
Задняя подсветка
Для фиксации светодиодной ленты пришлось зажать её пластиковыми зажимами.
Водительское место
Так как на водительском месте не было хорошего места для крепежа, пришлось добавить снизу к панели поперечную пластину, на которую и закрепил ленту.
Пасажирское место
Вид - под бардачком.
Пришлось просверилить 2 дырки (на фото) и аналогично закрепить зажимами.
Старый 13.10.2013, 18:13   #12
starik2011
Тоже замутил себе. Сверлить не пришлось клеил на родной скотч. После нагрева скотч прилипает хорошо. Под рулевой колонкой 6 светодиодов места хватает на площадке. Соединял к плафону. Так проще оказалось чем разбиратся в жгуте
starik2011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 22:06   #13
NixP
Аватар для NixP
Сообщение от starik2011 Посмотреть сообщение
Какого цвета?
Старый 13.10.2013, 22:52   #14
starik2011
Больше в желтизну отдает
Старый 14.10.2013, 10:13   #15
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Задняя подсветка
Водительское место
Пасажирское место
фоток нету!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
