Старый 08.10.2013, 23:29   #1
малик
Авто: Outlander XL,2.4 CVT
По умолчанию вода в салоне!!!
Всем вечер добрый.Сегодня заехал на мойку когда вытащили коврики мне сразу показали ,что под передним пассажирким сиденьем очень мокрой пол. Машину еще мыть не начали,поэтому не они точно. Дней 10 шли дожди,переодически включал печку. Открыл капот вроде все на месте. Есле бы с омывателя то был бы запах, я туда средство от жуков и т.д заливал. В бачке еще по щупу много. Остальные жидкости визуально тоже на месте. На ощупь вроде вода,пробывал тряпкой жирных пятен нет. Вот теперь думаю,что может быть. По интернету по лазил,пишут разное и дверь может пропускать, и дренаж забился. Еще пищут ,что там уплотнитель под ковролином есть может он вылетел. Может кто знает в чем проблема,за ранее благодарен!!!
малик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 23:55   #2
m910
По умолчанию Re: вода в салоне!!!
Могла выскочить резиновая заглушка через которую проходит провод кислородного датчика. ( датчика 2, соответственно заглушек тоже). Проще всего посмотреть снизу. Могли в предыдущий раз налить. Вообще вода попавшая на ковролин под ноги очень плохо сохнет. Мне после чистки салона пришлось разбирать салон, поднимать ковролин и сушить тепловентилятором. Воды и моющего средства мойщики не пожалели, само не сохло никак, даже с открытыми дверями на солнце.
m910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 23:59   #3
малик
Сообщение от m910 Посмотреть сообщение
Попробую загнать на подьемник посмотреть,там я надеюсь найду где смотреть.
Добавлено через 14 часов 52 минуты
Вообщем снизу заглушки стоят,врятли что то пропускают. Посоветовали посмотреть дренаж на лобовом стекле возле щеток,говорят бывает забивается, Полил туда водой проходит хорошо,в машине вроде мокрее не становится. Вообщем сегодня сушил,электровентилятором и феном. Но есть ощущения ,что все таки не полностью просох.Вообщем так и непонятно откуда вода появилась. Уже думаю может сами пролили просто не замечали.
Старый 11.10.2013, 04:27   #4
S@X@R
Аватар для S@X@R
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет! Такая же проблема! Машина почти все лето простояла во дворе, (частный дом) ездил на другой, но когда мыл одну машину, заодно и с аиртрека пыль сбивал, так вот вчера только обнаружил, что на пассажирском полу мокрый ковкому, поднял его а там аж хлюпает, сзади на полу вообще рука тонет в воде. Снял перед нее сидение, заднее, пороги, обшивку, поднял ковролин и моющим пылесосом всосал почти 7 литров воды!!!!! Потом открыл сливные пробки и оставшаяся вода ушла самостоятельно, соответственно, если вода стояла, значит пол и пробки герметичны! Кто знает в чем дело?? Может кто сталкивался? Малик, что у Вас? Удалось решить проблему? Собираюсь разобрать весь салон, чтоб найти течь, но решил сначала на форуме.. Заранее благодарен за ответы.
S@X@R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 10:00   #5
shipka
+1. Дырку не нашли. Брызги идут именно снизу когда по луже глубиной 10-15см двигаешься со скорость свыше 30 км/ч. Пробки и заглушки все на месте, откуда летят брызги не понятно. Ситроену не страшно, а вот ХЛ страшно, там усилок находится.
shipka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 13:27   #6
oovit
Сообщение от S@X@R Посмотреть сообщение
Машина почти все лето простояла во дворе, ....... обнаружил, что на пассажирском полу мокрый ковкому, поднял его а там аж хлюпает, сзади на полу вообще рука тонет в воде
Уже кому-то писАл:
Вода течет с двери (дверей) - через уплотнитель стекла внутырь двери, вниз либо по внутренней "пенке" двери в дренажное отверстие, через дренаж должна выходить наружу и сливаться по порогу на землю, но если вода течет не по пенке двери, а на полиэтиленовую пленку, которая приклеена какой-то липкой фигней по контуру, то в нижней части этой полиэтиленки скорее всего попадает на внутреннюю часть обивки двери, по которой прямиком льется на внутренний порог, а оттуда - на пол.
Чтобы этого не происходило, надо внутри двери дополнительно проложить соответствующим куском полиэтилена ВНУТРЕННЮЮ часть двери ("не пенку"), так чтобы вода с уплотнителя стекла лилась по этому полиэтилену ВНУТЫРЬ двери к дренажным отверстиям.
Если все правильно сделали - будет вам сухо и комфортно!
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 15:29   #7
<phobos>
У меня 2 раза уже было так.При проезде приличной лужи вылетает резиновая заглушка (провод кислородного датчика) под давлением воды.Последний раз высушил ковролин и приклеил заглушку на клей-момент.Вроде все ок.
<phobos> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 21:33   #8
martinleo
Аватар для martinleo
А еще возможно появление новых "дырок" после установки сигналки, замков капота и прочих подобных допов не очень ответственными устанощиками.
Старый 12.10.2013, 01:55   #9
малик
Пока сухо. вот завтра попробую полить на дверь,я тоже про это читал. Если будет сухо,то ждем дождя. А если и там сухо то значит все таки розлили что то.
Добавлено через 19 часов 3 минуты
После сигнализации не может быть уже много времени прошло. Сегодня поливал на дверь все нормально. Ждем дождей!!!!
Старый 15.10.2013, 21:25   #10
Timchuk
Такая же проблема была стояла вода под передними правым креслом, дело оказалось в резиновой заглушке которая вылетела поставил на место все в порядке
Timchuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 12:10   #11
CamRam
Аватар для CamRam
У знакомого была проблема, весь салон был в воде. Оказалось забиты СЛИВЫ для воды, которые перед лобовым, воде некуда было сливаться и она попадала в салон
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 16:45   #12
Posh
А подскажите, пожалуйста, а как добраться до заглушки? Нужно снимать сидение і разбирить что-то еще?
Posh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 16:51   #13
Agarushka
Под машину залезь и увидишь. Под каждым пассажиром. И под водителем.
Старый 11.07.2014, 21:22   #14
<phobos>
Сообщение от Posh Посмотреть сообщение
Отодвиньте сиденье назад и рукой подлезте под ковролин,там есть разрез. После 2 вылетов я у себе ее заклеил сверху битопластом.
Старый 12.11.2015, 12:41   #15
MIX_DP
Последний раз редактировалось MIX_DP; 12.11.2015 в 13:02.
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
