Старый 14.10.2013, 16:35   #1
dimau1981
По умолчанию Возможно глупый вопрос об иммобилайзере
Хочется поставить сигналку с автозапуском, но обходчик иммо ставить как-то не очень нравится, посему возник вопрос - на каком расстоянии от машины должен быть чип, чтобы она завелась? Имеется свой двор, так думаю, может прокатит чип где-то рядом с авто пристроить, чтобы там только и заводилась?
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 16:50   #2
ra3vgv
По умолчанию Re: Возможно глупый вопрос об иммобилайзере
не прокатит. Я задавался таким же вопросом,пока ключ не вставиш в замок не заводится.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:02   #3
dimau1981
Ясно. Жаль.
Старый 14.10.2013, 20:33   #4
DeDie
А кто мешает поставить обходчик иммо дома, раз уж двор и дом свой рядом. Через капот провод с розеткой, пришел подключился, завелся. М?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 23:18   #5
DmirtyVS
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Тогда лучше электрообогреватель... из импортных в ветке треков Дефу обсуждали, есть еще немало отечественных кипятильников.
П.С. А на счет боязни оставить чип штатного иммо - Не переживайте, он не спасает от угона! Угонщик легко пропишет свой ключ, ведь Вы не меняли пин-код с помощью MUT-II ?!
П.П.С штатный иммо считывает чип только в течении первой секунды, и далее можно ехать хоть сотню километров, главное двигатель не глушить, поэтому радиоудлиннитель будет равносилен ключу, оставленному в замке.
Старый 14.10.2013, 23:59   #6
dimau1981
Тогда таки проще кипятильник, как ниже отписали.
DmirtyVS, так а мне автозапуск и интересен только во дворе своего дома, и только, а там уже и без автозапуска нормально как-нибудь, почему тогда радиоудлинитель до момента вынимания ключа из замка? В ключе-то штатный чип останется...
Старый 15.10.2013, 23:28   #7
DmirtyVS
Сообщение от dimau1981 Посмотреть сообщение
Мое мнение: штатный иммо даже не от каждого пионера спасет - изготовить или купить open-port сегодня могут и школьники. Поэтому не вижу большой опасности оставлять в обходчике чип (не весь ключ). Тем более, что у Пандоры есть теперь обходчик, управляемый по цифровой шине. Если запрятать его в недоступном месте, защита не пострадает.
Старый 16.10.2013, 09:47   #8
dimau1981
Еще вопрос - для автозапуска нужен обходчик, а если оба ключа используются разными людьми, то получается что, нужно заказывать три чистых ключа, шить их под машину, два на руки, третий - в обходчик? Или чип в ключе можно перепрограммировать? Ключей-то б/ушных как грязи наверное найти можно.
Старый 16.10.2013, 10:23   #9
ra3vgv
покупаете 1 чип,и шьете под вашу машину. 3 не нада.
Старый 16.10.2013, 13:36   #10
DmirtyVS
Кто будет прошивать? Сами?
Не уверен, что на сервисе захотят для прошивки разбирать рулевую колонку, и "обходить" контактную группу - они попросят нарезать ключ под Ваш замок (там нужно по очереди вставить три ключа и включить зажигание), а б/у ключик, скорее всего нарезать уже не получится.
Я в свое время болванку ключа купил за 660руб, потом еще дешевле видел. Просто на аут есть две болванки - одна с серебристым логотипом, а вторая с тиснением. Первая стоит раза в 3 дороже
Можно вырезать чип из одного ключа, но тогда владелец "донора" всегда должен заводить авто с сигналки.
Но в целом, идея найти бу ключ и прошить его чип - здравая. Я для себя собрал из нескольких автомобильных реле "обходчик контактной группы" - замыкаем на массу тоненький проводок - включились АСС, Игн1, Игн2. Замкнули второй - отключились Игн2 и АСС, но включился стартер.
Старый 16.10.2013, 15:23   #11
ra3vgv
Дим,а нафига тебе так?
Старый 16.10.2013, 15:52   #12
DmirtyVS
Сообщение от ra3vgv Посмотреть сообщение
Я пытался проверить перевод из workshop manual что третий ключ можно прописать самостоятельно, имея два родных ключа. Нарезать болванку желания нет.
Такой "обходчик" я в машине не держу - это просто гирлянда ВАЗовских реле и ножевые контакты 6,3мм
Но пока мне это сделать не удалось - может делал слишком длинную (или короткую) паузу поочередно меняя ключи
Старый 16.10.2013, 16:18   #13
ra3vgv
Ниче я не понял. Ну да ладно.
Старый 16.10.2013, 20:40   #14
dimau1981
а мне ключ нарезать не надо, мне только бы чип. то есть, теоретически, старый ключ можно использовать для его перепрошивки под мою машинку?
Старый 16.10.2013, 22:08   #15
Fastmotor
Аватар для Fastmotor
Бесключевой обходчик Вам в помощь:
http://www.ifar.su/index.php/products/u-bypass
установщика в Киеве спросить здесь:
http://forum.ugona.net/forum2.html
Но ставить все улучшения имеет смысл только в составе комплекса.
Последний раз редактировалось Fastmotor; 16.10.2013 в 22:14.
Fastmotor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
