Старый 15.10.2013, 06:44   #1
racer-GT65
По умолчанию стук при заводке
Доброе время суток Вам счастливые владельцы аутов!Вопрос такой: на холодную заводишь и происходит какой-то стук как будто что-то задевает обо что-то,именно на холодную так как в это время двигатель сильнее всех трясется при заводке,вот не могу определить!а так по машине нет проблем,ролики поменяны два обходных,один натяжной,шкив коленвала тоже заказан,так как мой трясет уже,видимо резину сзади стерло))Прошу помощи у Вас!
P.S. ехать к дилеру нет смысла,они ни чего не знают,запчастей у них нет,заказывать не будем так как долго ждать,это их ответ,я шкив и то с владика заказал,на Сахалине у нас ни чего нет((
racer-GT65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 07:38   #2
oovit
По умолчанию Re: стук при заводке
Какой стук? Если брякает при заводке - смотри защитные кожухи на глушителе (тепловая защита, подгнивают крепления и они начинают дребезжать - удали все) их там 3 или 4 шт вдоль всего глушителя.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 07:40   #3
racer-GT65
на глушителе нет ни единого кожуха!если подушки двигателя,почему тогда на горячую они не стучат,да и вибрация была бы сразу ощутима!
Старый 15.10.2013, 08:07   #4
oovit
Тогда читать тему:
https://www.out-club.ru/board/showth...5+%F8%F3%EC%FB
Старый 15.10.2013, 08:18   #5
racer-GT65
ааа перечитал уже,там такого нет!сегодня свечи поменяю и читал тему про разгон на начинает не много рычать,там было сказано про фильтр воздушный,вот посмотрю я как раз снимал его не давно смотрел скорее всего поставил,а кожух не плотно!
Старый 16.10.2013, 19:32   #6
gendor
Звук похожий будто что то резиновое не сильно ударяется и стучит два раза в секунду, пропадает по мере роста оборотов?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 02:45   #7
racer-GT65
да как будто звук когда глушак бьет по кузову,но он стоит ровно,уже его всего проверили!а бьет заводишь когда движок когда сильно трясет при заводке вот тогда пару таких ударчиков и все,именно когда холодный,ну трясучка!а так двига работает как часики,ровно все,свечи поменял вчера!грешу на подушку,но знать бы какая!
Старый 17.10.2013, 21:24   #8
gendor
Не, у меня знач что то другое -)))
Старый 17.10.2013, 22:57   #9
martinleo
Аватар для martinleo
Вероятней всего задняя, которая под коллектором стоит.Сам на днях поменял, пробег 75 тык, уставшая сильно, с трещинами. При осмотре не заметил надрыва. Определил по сильному отклонению двигла при резком газе, человек газует, а ты смотришь, мотор при новой подушке отклоняется к моторному щиту менее чем на сантим, а при "уставшей" подушке отклонялся почти на 2 с лишним см.
Старый 18.10.2013, 01:28   #10
racer-GT65
Вот тоже заметил что при заводке двиги, задняя гуляет сильно очень,сам удивился,а передняя стоит мертво!ну если задняя все легко тогда,я ее сниму и прессом выдавлю саму втулку,останется только подобрать такую же и обратном порядке поставить,я уже на прессаже такое делал,там вообще масляные стояли,потекли,поставил простые втулки и забыл про это!
Старый 27.10.2013, 22:44   #11
gendor
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Как обычно, в сервисе проблема не проявилась -)
Старый 05.12.2014, 20:51   #12
Бурков Василий
У меня на новой машине в -10 и ниже на холодную единичный удар неприятно
Есть идеи?
Бурков Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
