Старый 15.10.2013, 11:00   #1
Igor1982
Аватар для Igor1982
Восклицание АКПП уходит в аварийный режим
SOS!!! День добрый! Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Суть проблемы следующая... При включении зажигания АКПП не вкл. и стоит в аварийном режиме. А после прогрева, причем не всегда одинаковый по времени, включается. Летом была проблема один раз когда похолодало, заменили реле и все нормально.А теперь с понижением температуры воздуха проблема стала каждодневной. Стоит машине немного постоять и началось. Делал диагностику, сказали, что на реле приходит питание, но минус где-то теряется... Может, типа, где-то что-то окислилось или коротит... В городе проблема с электриками, тупо ехать страшно к ним... может у кого-то была проблема такая? подскажите, пожалуйста... Фото реле прилагаю
Igor1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 11:32   #2
Hakob
Авто: Outlander 2.4 4G64 AWD
По умолчанию Re: АКПП уходит в аварийный режим
А пробовали ли подключить минус напрямо из аккумулятора. Если дело в минусе тогда должна заработать АКПП. Если заработает значит проблема связана с проводкой.
Hakob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 11:59   #3
Igor1982
Аватар для Igor1982
минус теряется на выходе где-то.... ну так говорит диагност...
Старый 15.10.2013, 12:49   #4
Hakob
Все таки надо к электрику, проверить проводку. Если минус теряется значит нужно определить где именно и решить проблему. Удачи!!
Старый 15.10.2013, 13:01   #5
Igor1982
Аватар для Igor1982
Вот в этом-то вся и проблема... нет нормального электрика в городе... очень не хочется заехать к какому-нибудь псевдоэлектрику... здесь же главное не навредить)))
Старый 15.10.2013, 16:19   #6
Hakob
Ну тогда придется самому взять в руки тестер и все проверить. Здесь етсь немного информации про работы АКПП, может поможет:
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...nsmissiya.html
Старый 15.10.2013, 16:45   #7
Igor1982
Аватар для Igor1982
спасибо большое, надеюсь получится все самому проверить..
Добавлено через 1 час 29 минут
реле оказалось нерабочим, хотя заказывал и менял... завтра поеду искать такое же новое...
Старый 16.10.2013, 11:31   #8
Hakob
Сообщение от Igor1982 Посмотреть сообщение
Хорошо что нашли проблему так быстро.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
