Старый 16.10.2013, 11:18   #1
евген-45
По умолчанию указатели поворотов
всем доброго времени, вот такая проблема, вчера снял руль, SRS, была необходимость теперь после сборки в обратном направлении при включении поворотов они неотключаються автоматически или поздно, как правильно собрать?
евген-45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 20:41   #2
dimau1981
По умолчанию Re: указатели поворотов
Неправильно улитку поставили,там нужно, чтобы вырезы на улитке и ответной части совпадали, почитайте здесь,
https://www.out-club.ru/board/showth...EA%F0%F3%E8%E7
там подробнее об этом, тема не о том, но о правильной сборке "обратно" там точно было
здесь
http://forum.amadeus-project.com/doc...cruise/36s.jpg
видны вырезы на ответной части
Ага, вот
mousejerry писал:
3.При снятии часовой пружины обратить особое внимание на подпружиненную платформу под ч.пружиной. Если впопыхах не совпадут вырезы в платформе и две бобышки на ч.пружине, то рычаг поворотов будет отстреливать автоматом только при повороте руля более чем на 100 градусов(попался сам). Прийдется разбирать руль опять.
Последний раз редактировалось dimau1981; 16.10.2013 в 21:11.
dimau1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 21:24   #3
евген-45
большое спасибо, завтра обязательно попробую
Добавлено через 19 минут
почитал тему там написано про установку круиза но не установку в обратном положении всего снятого механизма,смысл в том что при повороте на лево(право)повороты сами не отключаються или пока не довернешь руль сильнее
Старый 17.10.2013, 00:27   #4
dimau1981
Так там об этом и есть, в теме той, сообщение №231, страница 16 (у Вас номер страницы возможно другой может быть).
А "весь механизм", из-за которого ситуация как у Вас - это часовая пружина (улитка), о правильной установке которой и писал mousejerry в своем соощении 231. Вам нужно по новой снять часовую пружину, и правильно ее поставить, совместив выступы на подпружиненной части улитки с прорезями в "приемной части", фото которой я выше давал.
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
