18.10.2013, 16:45
#1
Глушие удары со стороны днища
Помогите пожалуйста. Недавно появились глухие удары со стороны днища. Ориентировочно в районе задней половины. Системы не заметил. Бъет то сильно, то слабо, как в движении так и в течение 5 сек. после остановки.Бывает такой силы, что кажется , что кто-то в зад въехал. За 10 км может проявиться от 1 до 5 раз. Что это может быть? Аут 2007-3 литра
18.10.2013, 16:49
#2
Re: Глушие удары со стороны днища
Может домкрат?
19.10.2013, 01:08
#3
Проверь как запаска закреплена
19.10.2013, 21:48
#4
[QUOTE=LLimon;1553132] Бъет то сильно, то слабо, как в движении так и в течение 5 сек. после остановки.
Бензобак открутился чтоли ?
или что-то в бензобаке плавает
19.10.2013, 23:01
#5
Если и после остановки,то что то продолжает двигаться,а это может быть только бензин в баке.Может что открутилось (отвалилось) и в баке плавает.
19.10.2013, 23:15
#6
Бензин плескается))
20.10.2013, 03:34
#7
Запаску проверял) Домкрат больно мелкий для такого удара. Вот на гирю, катающуюся в багажнике- похоже(, но её там нет.
Версия про бак заслуживает внимания.
20.10.2013, 13:19
#8
Сообщение от
DEK
Лёд .
20.10.2013, 15:46
#9
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
у меня такаяже ерунда но только после остановки секунд через пять.
20.10.2013, 23:16
#10
До льда еще далеко)) больше не на гирю , а на большой арбуз в пустом багажнике похоже. Кто знает как бак проверить?
21.10.2013, 00:17
#11
Сообщение от
LLimon
В баке есть два отверстия,в один вставляется датчик топлива,в другой топливный насос с фильтром.Для начала достать и посмотреть все ли на месте.
21.10.2013, 01:35
#12
А сам бак как-то крепится?
21.10.2013, 09:18
#13
Есть только такая схема,крепление на ней не видно.Думаю,что там ничего сложного нет.Я как то с товарищем снимал бак на машине для промывки (не аут),для этого либо яма нужна,либо подъемник.Все таки я бы сначала советовал посмотреть комплектность входящих в бак датчика и фильтра.
21.10.2013, 12:11
#14
Может быть проблема в креплении бака? Может ли он " болтаться" ?
21.10.2013, 16:50
#15
Сообщение от
LLimon
Машину снизу видел много раз,но не помню по креплению.Конечно это тоже может быть причиной.На подъемник и проверить,начинать надо с простого.
Текущее время: 18:07 . Часовой пояс GMT +3.
