Старый 21.10.2013, 20:02   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию нужен совет
Пытался в выходные поменять подшипник ступицы задней.Ничего хорошего из этого не получилось.Шлицы в ступице прикипели насмерть.Кто может посоветует-где взять недорогую,но качественную ступицу и шруз наружный.
надеюсь на ваше соболезнования.
Старый 21.10.2013, 20:22   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: нужен совет
Попробовать разогреть резаком и выбить. Или лампой паяльной аккуратно . Для начала.
До этого замочить на сутки вдешкой.
Должно пойти. На готове при разогреве два ведра с водой. Потиху разогревать с постукиванием. Вдешку перед разогревом смыть водой плеснув с ведра .
Последний раз редактировалось bescotex; 21.10.2013 в 20:33.
Старый 21.10.2013, 20:54   #3
Одиссей72
Да уже все испробовал.И ВДшкой заливал на сутки,и грел газовой горелкой.Погнул немного резьбовую часть шруза.Так что-снял весь рычаг,вытащил шарики из шруза,буду пробовать еще раз греть и выколачивать без сохранения самого шруза и ступицы.Главное ,чтобы рычаг не деформировать.
Старый 21.10.2013, 21:40   #4
bescotex
Аватар для bescotex
Попробуй как- нибудь закрепить(распереть) и выдавить шруз гидродомкратом небольшим.
Типа ступицу на края кирпичей . На шруз домкрат , а на домкрат трубу в плиту перекрытия для упора.
Последний раз редактировалось bescotex; 21.10.2013 в 21:46.
Старый 21.10.2013, 22:16   #5
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Нужен специальный съёмник! Он похож на тормозной барабан, на нём 5 отверстий, он прикручивается вместо колеса, а центре его большой болт, толщиной как лом наверное. Этот болт закручивается в съёмник и выдавливает привод из ступицы! Мне таким съёмником выдавили 2 подшипника прикипевших насмерть, которые никто 10 лет не разбирал, и ничего не сломали!
До этого снимали продольный рычаг с приводом и пытались выдавить пресом в 10 тонн- безрезультатно.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 20:07   #6
Одиссей72
В Экзисте гоблины говорят,что шруз только в сборе с приводом вместе продается..Может кто менял задний наружный шруз на америкосе-киньте номерок.
Старый 23.10.2013, 16:21   #7
Kir77
Всем привет. Вчера менял подшипник ступицы передний, тоже закисло всё нах. Тоже хотел греть, то несколько ударов кувалдой сделали своё дело. Кстати кольцо стопорное тоже закисло - разогревали, выколачивали. А в конце 5-ти тонных пресс нехера не смог выдавить старый подшипник - опять большой молоток спас положение.
Kir77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 17:23   #8
Одиссей72
Сообщение от Kir77 Посмотреть сообщение
Я тоже кувалдой разминался.Не помогло,резьбовую часть шруза погнул.Хотя гайка откручивается.
Старый 23.10.2013, 18:54   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Бьют по накрученной гайке на шрус . Можно еще и через доску.
Старый 23.10.2013, 20:54   #10
Одиссей72
Да я знаю как шруз выбивать.Вот потому и резьба не разбита,а сам резьбовой шток согнулся.
Старый 23.10.2013, 22:40   #11
Татос
Это все происходит из-за шайбы под гайкой . Моему 10 лет и 130000
поменял все 4 подшипника первые три стучал , заливал и ездил вышли хорошо , передний лев. выбивал долго на ночь заливал аккумуляторной кислотой , грел строительным феном и давил прессом , вышел только с помощью кувалды. Удачи.
Татос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:55   #12
H323
Грейте до красна резаком и резко охладить в воде ..
Очень много зависит от массы кувалды и хорошего упора для ступицы, чем резче и сильнее удар, тем больше шансов ..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 23:05   #13
vova18
самый реальный способ, нагреть газовой горелкой и резко охладить ледяной водой, выйдет 100%. Я бывает вышибаю перфоратором на режиме долбеж, очень хорошо помогает, кувалда не есть хорошо.
Старый 23.10.2013, 23:44   #14
Татос
С перфоратором согласен , задние выбивал пневматическим на холодную , с трудом но вышли.
Старый 24.10.2013, 15:49   #15
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Татос Посмотреть сообщение
Тоже столкнулся с этой проблемой. И только сегодня один спец посоветовал про строительный перфоратор. Буду поливать Hi-Gear Проникающая смазка с преобразователем ржавчины
http://auto.wikimart.ru/autohim/lubr..._hg5512_312_g/
Чуть на пол оборота ослаблю, откручу ступичную гайку. Поливать и ездить дня два, потом перфоратор. Говорят побеждают таким способом уже не первую машину. Пятидесятитонный домкрат не берет, а перфоратор с его вибрацией справляется.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
