Старый 23.10.2013, 17:16   #1
Logic2003
Лампочка Замена масла АКПП и дифференциала
Добрый день!
Автомобиль мой Outlander XL 3.0
Прошу совета - недавно был в Анкаре на диагностике - заменил подшипник ступицы, так как он гудел. В итоге по диагностике мне написали, что требуется замена масла в АКПП и в дифференциалах. Последнее ТО делал на 43000 (ТО 45), сейчас пробег где-то 48000. По регламенту замена масла АКПП делают на 90000, а дифференциала на 75000. Теперь вот задумался - что делать? Стоит ли масло менять, вроде как для АКПП это вообще не рекомендуют делать? Или может у меня сломано что-то, раз масло выглядит как-то не очень? Или разводят? прошу совета, гарантия-то уже тю-тю. А я планировал еще года 3 на нем кататься ))
Logic2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 17:37   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена масла АКПП и дифференциала
В авто принято делать замены (варианты):
- по пробегу
- по временному интервалу
Жидкости меняют с определенной периодичностью (если авто стояло):
- моторное масло = раз в год
- тормозуха = раз в 2 года
- антифириз = раз в 2 года
По тому что\как и куда есть соответсвующие темы.
Старый 23.10.2013, 17:39   #3
Logic2003
Ну а я про масло АКПП спрашиваю. Машина не стоит никогда. Катаюсь каждый день.
те ваш совет - если до замены масла АКПП еще 40000 пробега, то менять его сейчас не нужно?
Старый 23.10.2013, 17:43   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Logic2003, машине более трех лет, меняйте в АКПП, она Вам спасибо скажет. На банках с маслом обычно пишут, срок хранения 3 года при температуре от 0 до +50, думает если масло прошло очень много циклов от -30 и + 110 и возможно выше, оно не испортилось? Езда так я понимаю к тому же по пробкам, моточасов в итоге много, а пробега нет...
Старый 23.10.2013, 17:47   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Logic2003 Посмотреть сообщение
Из вашего поста неясна периодичность обслуживания и возраст авто.
PS если авто лет 5 - то менять обязательно!
Старый 23.10.2013, 21:01   #6
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Масло в АКП меняется раз в 5 лет или 90 тыщ. (чё раньше будет). Совет: ездить спокойно и не париться, если по времени срок не вышел, а судя по пробегу - рано.
Старый 23.10.2013, 21:11   #7
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
меняйте сейчас. потом надо будем вымывать грязюку недешевым коробочным маслом.
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 23:15   #8
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Пол года назад(при пробеге 90000)менял масло в акпп.Через щуп вылили сколько смогли и залили по уровню.Недавно поехал менять на стенде.Масло было чернющее.(на щупе казалось чистеньким).Только после 10 литров стало светлеть.Мастера посоветовали менять масло в акпп каждые 40 тыщь. Именно так Я и буду впредь поступать.Ремонт коробки слишком дорогое удовольствие.ИМХО.
Старый 24.10.2013, 07:51   #9
ser33
Привет всем. хочу спросить про замену масла в акпп ауте 3.0. у на в городе нет оборудования по замене масла на стенде. можно ли самому поменять масло акпп? у жены авенсис 08 года. я у неёсам менял масло
слил старое-залил через щуп новое( столько же сколько слилось)-отсоединил шланг который идет от радиатора охлаждения жижи акпп в поддон картера акпп и методом кратковременной заводки на 7-10 сек сливал по 2 литра масла( зарание нарастил шланг 1.5 метровым кислородным шлангом( прозрачным)и доливал столько же. так делал пока через шланг не полилась свежая жижа. на проливку ушло примерно 11 литров. потом выровнил уровень по щупу и всё. переключаться стало значительно легче и проехал уже тыс 35. всё ок. можно ли на ауте так поменять масло? процедура в принципе не сложная, надо гараж с ямой и напарник.
ser33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 09:09   #10
33r
Сообщение от ser33 Посмотреть сообщение
Есть тема на форуме
https://out-club.ru/board/showthread...=21460&page=21
все подробно уже обсуждалось, зачем плодить клоны.
Старый 24.10.2013, 11:08   #11
DSW
Аватар для DSW
я тоже склонен менять 1 раз в 2 года или где-то на 40 тыщах.
Старый 03.11.2013, 14:59   #12
MIX_DP
хм....
почитал вас и задумался
взял аута в сентябре
машине 6 лет
пробег 78к
масло в АКПП не менялось
планировал зиму поездить и уже весной-в начале лета к ОД на ТО ехать
думаете стоит сейчас поменять?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 17:46   #13
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
MIX_DP, я бы сменил...
Старый 03.11.2013, 20:45   #14
MIX_DP
что изменится от того, что я поменяю сейчас, а ни весной?
ОД сказал что да...масло уже полгуляло но еще поездить до ТО 80 можно...
Старый 04.11.2013, 12:25   #15
***ШТИРЛИЦ***
Я свою технику люблю) Считаю что даже замена масла в акпп по регламенту на 90 тысяч это перебор, ровно как и замена масла в двигателе раз в 15 тысяч...
Я менял на 70...оно уже тогда было темым...
В общем решай сам)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
