Старый 25.10.2013, 22:52   #1
allpoa
По умолчанию вся раздатка в масле
Появился сильный запах масла в салоне, после осмотра днища обнаружили что вся раздатка в масле. Масло в раздатке не менялось ни разу. В мкпп меняли масло 10 тыс назад. Проверили масло в мкпп, оказалось ниже уровня, долили масло в мкпп 1,7 литра, при этом мкпп сухая. Получается что масло из мкпп уходит через раздатку, механик сказал что через сапун, он расположен сверху на раздатке. Что может быть, помогите пожалуйста
allpoa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 23:25   #2
vova18
По умолчанию Re: вся раздатка в масле
причин может быть масса так не скажешь смотреть надо
Старый 26.10.2013, 20:01   #3
allpoa
у меня пока одна версия . раздатка находится ниже коробки, соответственно уровень масла в мкпп тоже выше, с картинок экзиста видно что в раздатке два сальника на стыке с мкпп. что бы во всем разобраться надо снимать раздатку. что для этого надо снять ?
Старый 27.10.2013, 22:01   #4
vova18
смотреть где бежит там сальник и менять, возможно что сальник между кпп и раздаткой
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
