Старый 27.10.2013, 18:49   #1
adrenalin1986
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
По умолчанию Редуктор задний.
Подскажите пожалуйста. задний редуктор крепится тремя сальниками. два по каталогу нашел. а вот который в раме в пресован его ни где нет. и он идет только с рамой. OUTLANDER XL 2007. 3.0
adrenalin1986 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 18:06   #2
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Редуктор задний.
вот крайслеровский 05105 309AA или фебест MMB-V97R
Старый 29.10.2013, 08:43   #3
adrenalin1986
А они точно такие по размерам? просто на картинке они какие маленькие! а за эти спасибо. как ни будь попробую проверить их.
Старый 29.10.2013, 09:40   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от adrenalin1986 Посмотреть сообщение
Тремя саЙлент-блоками (сальники... это другое).
Третий пробивается только по японским каталогам (вот скриншот с автодока).
Артикул MITSUBISHI 3501A057
Старый 30.10.2013, 03:34   #5
adrenalin1986
а не правильно написал. Спасибо большое.
Старый 01.11.2013, 19:05   #6
Makc398
Авто: LX4wd
а не кто не подбирал от тазов не подойдёт как на первом аутлендере? а то сейчас нахожусь в маленьком городе, возможности заказать и купить оригинал или аналоги нет, только куча тазовских магазинов
Makc398 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 21:43   #7
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Makc398 Посмотреть сообщение
Вот размеры для - MD 707184 - Сальник приводного вала
Старый 02.11.2013, 01:15   #8
Makc398
Авто: LX4wd
конечно спасибо) Но мне нужны больше размеры сайлентблоков
Старый 02.11.2013, 21:08   #9
YesYes
Аватар для YesYes
Меняем сайлентблоки дифференциала
По размерам сайлента, есть только такая связь:
на замену предлагают febest mab-118 со следующими размерами
This is a Febest part that weighs 0.61952lbs and is 2.17 in length,2.17 in width, and 1.97 in height.
This part is compatible with OEM number(s) 3517A003.
55,12 мм длина х 55,12 ширина х 50мм высота
Старый 03.11.2013, 13:18   #10
Makc398
Авто: LX4wd
YesYes, вот за это точно огромное спасибо, попробую подобрать от таза по магазинам
Старый 17.11.2013, 00:41   #11
**Mike**
Привет всем. Заезжал в сервис и пока меняли стойки стабилизатора с колодками заметил что задний редуктор в масле, снизу большое пятно. Мастер сказал возможно задел где-то..сразу вспомнилась поездка на рыбалку. Всё посмотрели, нигде трещины нет, не подтекает, просто мокрое пятно. Что подскажите, откуда может подтекать и что нужно заменить? Да, ещё когда сам осматривал редуктор, заметил небольшой люфт...это так должно быть или последствие удара?
**Mike** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 09:26   #12
**Mike**
Ну подскажите плиз, дайте совет или ни у кого не было такой ситуации?
Старый 19.11.2013, 12:42   #13
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
А на лансер-клубе купить человеческий беспроблемный оригинал с доставкой религия не позволяет?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 14:42   #14
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от **Mike** Посмотреть сообщение
Привет всем. ..... Да, ещё когда сам осматривал редуктор, заметил небольшой люфт...это так должно быть или последствие удара?
Сегодня тоже заметил люфт заднего редуктора.
Два болта, что держат редуктор на подрамнике, в них втулки или опоры, они свободно вращаются на болтах, с каждой стороны..
Я так понимаю эти опоры для того и стоят, что б редуктор не бренчал когда кочки проезжаем,, и у редуктора должен быть люфт на этих креплениях.
Хотел подтянуть эти два болта,закручены на мёртво.
Или это неисправность???
Старый 27.04.2014, 00:18   #15
Max743
менял сегодня элементы ходовки в гараже на яме и оюратил внимание на задний редуктор, тоже заметил у него небольшой люфт на подушках крепления.... нормально ли это?
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
