Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi PHEV, HEV, EV > Outlander PHEV - Отзывы
Старый 29.10.2013, 21:58   #1
GREEN-HORSE
По умолчанию Электрический Outlander
Mitsubishi скоро начнет продажу в России электрической версии Outlander, которая получила название Outlander PHEV. Японцы уже получили «Одобрения Типа транспортного средства», что позволяет им начать продажу «зеленого» кроссовера в любой момент. Прочитал новость, кто что думает на этот счет?
GREEN-HORSE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 22:21   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Электрический Outlander
GREEN-HORSE, вам сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=380
А по машине - тут во весь рост будет стоять стандартный недостаток электромобилей - отсутствие инфраструктуры для них. Где ты в городе найдешь розетку? Нормальные гаражи с электричеством есть у единиц автовладельцев, для них покупка может быть оправдана. Но тут даже из-за города на электротяге уже не доехать, в итоге будет использоваться ДВС, что с двойным преобразованием даст весьма солидный расход топлива.
Старый 30.10.2013, 09:09   #3
globus2003
почитал отзыв в профильной теме и понял, что лучше тойота/лексус гибрид, а с мицубой лучше не заморачиваться....
Старый 30.10.2013, 10:41   #4
bc----
globus2003, митсубиси не гибрид, а именно электромобиль. Так сказать, совершенно разные концепции, и сравнивать их напрямую нельзя.
Старый 30.10.2013, 10:50   #5
Lazy
Авто: Outlander III 2.0 4WD Intense+ 2018
Всё-таки гибрид, если исходить из этого:
Надо отметить, что Mitsubishi Outlander PHEV представляет собой не «чистый» электромобиль. Это так называемый «электромобиль с увеличенным запасом хода», который имеет два электромотора мощностью по 80 л.с. каждый (один работает с передней, а второй с задней осью) и бензиновый агрегат объемом 2,0 л и мощностью 134 л.с. Японцы уверяют, что благодаря литий-ионным аккумуляторам Outlander PHEV способен проехать на одной электротяге до 50 км. А если учитывать возможности бензинового мотора, то запас хода автомобиля увеличивается до 800 км. Что касается зарядки аккумуляторов, то пока называются следующие цифры — при использовании специальной 300-вольтовой электросети аккумуляторы на 80% можно будет «заправить» всего за 30 минут.
Lazy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 11:40   #6
globus2003
ну вот я так изначально думал и даже сранвивать не хотел, но потом прочитал
и закралось, что все же гибрид, хотя..... возможно с другой точки зрения Вы и правы. Мне гибриды тойоты ближе во всех смыслах.
Старый 30.10.2013, 12:02   #7
bc----
Сообщение от Lazy Посмотреть сообщение
Да нет, все же именно электромобиль. В гибриде "главную скрипку" играет ДВС, а электродвигатель к нему кратковременно подключается в нужные моменты. У PHEV ситуация обратная - основную тягу дают два электродвигателя. А ДВС всего лишь крутит генератор, который их обеспечивает электроэнергией. Плюс в каком-то диапазоне скоростей (скорее всего, на трассе) способен крутить колеса напрямую. Т.е., если ездить по городу без доступа к розетке, получается двойное преобразование "бензин-электричество-тяга". Конечно, на БЕЛАЗах и тепловозах такая схема давно работает, но в легковом автотранспорте из-за очень печального КПД ее вроде как пока что никто не применял.
Так что у большинства купивших это будет "понтомобиль". Слабенький, но очень прожорливый бензиновый движок, зато всем можно будет гордо рассказывать, что катаешься на настоящем электромобиле. Конечно, если есть гараж с розеткой, и на ночь его можно ставить на подзарядку, это при городских поездках действительно будет электромобиль. Ну по крайней мере, до тех пор, пока еще пара соседей по гаражам такие не купит. Потом, конечно, уже придется сними расписывать очередность зарядки, т.к. все вместе хилая электросеть тупо не потянет. Да еще объясняться с недовольными соседями по поводу регулярно падающей из-за перегрузок сети.
PS Кстати, еще один скользкий момент - нигде не указывалась мощность генератора. Указана только мощность ДВС, но кто сказал, что генератор такой же. Запросто может быть, что на 128 лошадок ДВС приходится, скажем, 50 лошадок генерируемой электроэнергии, а остальное предназначено только для прямого привода на колеса (который, напомню, действует только в узком диапазоне скоростей, и в городе явно будет не востребован). Т.е. запросто может быть так, что с разряженным аккумулятором при питании чисто от генератора машина будет в городском цикле езды обладать динамикой асфальтоукладчика. Тот факт, что производитель эти цифры скрывает, наводит на подозрения, что я прав. Да и тут человек подтверждает https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62884
Последний раз редактировалось bc----; 30.10.2013 в 12:09.
Старый 30.10.2013, 12:08   #8
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
https://out-club.ru/board/showpost.p...42&postcount=1
Старый 30.10.2013, 14:39   #9
garrick
Таки система у него гибридная. То есть, эдакий, "гибридный гибрид". В чем гибридность. Гибриды бывают двух типов: последовательные и параллельные. В последовательном гибриде ДВС крутит генератор, который вырабатывает энергию для электродвигателя (ЭД), который, в свою очередь, крутит колеса. В параллельном гибриде ДВС крутит колеса вместе с ЭД. При этом, возможны два варианта: 1) ЭД стоит между ДВС и коробкой; 2) ДВС и ЭД размещены на разных осях. Генератор также цепляется к одной из осей и заряжает батарею. В Ауте PHEV совместили оба этих подхода: переднюю ось крутят ЭД и ДВС, заднюю - второй ЭД. Гена, вроде как, цепляется тоже к передней оси. При этом, использована хитрая муфта, которая переключает привод между тремя различными режимами: 1) чисто два ЭД, 2) последовательный гибрид (ДВС крутит только гену, гена дает энергию для ЭД, излишки сливаются в батарею); 3) параллельный гибрид (ДВС вместе с ЭД крутят колеса). В последнем варианте, теоретически, мощности движков складываются: 117+2*80 = 277 л.с. На практике, разумеется, будет меньше, но все равно хорошо. Муфтой управляет электроника и от "мозгов" будет сильно зависеть динамика и экономичность. Есть простор для чипования...
Однако, все это "хозяйство" будет хорошо работать только при наличии заряда в батарейках. Иначе, часть мощности и без того несильного ДВС пойдет на выработку энергии для ЭД и получится тормозная овощевозка. Что, собственно, и было уже обнаружено первопроходцами. Кстати, насчет мощности генератора. Она составляет 70кВт. В лошади, понятно, переводить нельзя. Правда, неясно на каких оборотах будет такой выход. Скорей всего на максимальных, что, в свою очередь, подтверждается известным постом: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62884
Так что, в целом машинка интересная. У меня гараж в доме, с розеткой, а до работы - километров 10-15. Будет удобно и недорого. Однако, перед дальней поездкой надо не забывать заряжать батарейки. Ну, и если в доме будет много подобных машин, счета за ОДН будут приходить весьма некислые.
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:01   #10
globus2003
ну фиг знает про какой вы именно гибрид такое говорите... я лично владею приусом, там все в точности наоборот. бензиновый двиг. подключается по необходимости: увеличение тяги , прогрев салона и катализатора, генератор энергии.
Старый 30.10.2013, 20:03   #11
Сосед
Сообщение от garrick Посмотреть сообщение
Да, по первым релизам выглядело все "электромобильнее"...
Агрегат из двс, генератора и электромотора объединяет такой вот драйвлайн от GKN:
http://www.gkn.com/media/News/Pages/...nder-PHEV.aspx
принципиальные схемы:
в общем, почти приусовская схема, только там реализовано через планетарку.
нет там простора для чипования) двс подключается на определенной скорости (кпп-то нет), что и описано в релизах.
можно и в лошадей и в килоджоули, и в килокалории, и в BTU... )))
PS картинки кликабельны
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 01:27   #12
Vitlik
Аватар для Vitlik
Авто: kia cssd 2013
кому интересно, найдите в тест-драйв Model S | Tesla Motors. Аут под эту систему точно не заточен. аккумулятор весит около тонны.
http://www.teslamotors.com/models
http://freeonlinemovie.ru/videos/390150812920
Vitlik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:06   #13
Nastya
Аватар для Nastya
Готовимся к пришествию гибрида Mitsubishi Outlander PHEV
http://www.drive.ru/drive-test/mitsu...db000009c.html
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:26   #14
abbat05
Интересно, сколько у нас стоить будет?
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 15:51   #15
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Я думаю как хороший настоящий жып, если даже такая блоха малышка как MITSUBISHI i-MiEV стоит 1,8 млн.
А средний расход в 5,4 л/сотню можно, как обычно, умножать в 1,5 - 2 раза. У наших тоже написано 7,5 - 7,8, не на много-то и меньше. Поэтому смысла вообще не вижу. Ну если только уровень СО в атмосфере...
Последний раз редактировалось Aram193; 04.12.2013 в 16:00.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
