Старый 30.10.2013, 09:29   #1
Шмидт
Авто: [XRHYZL6] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD
По умолчанию электрика.
Ребята, проявилась какая-то ерунда с электрикой. Пока не пойму, двигателя или кузова. При езде начинает мигать лампочка заряда аккумулятора. Ремень и его натяжка в норме. И появилась ещё большая проблема. При движении с набором оборотов, начинает мигать панель приборов и падает напряжение в сети (становится тускнее свет фар). Продолжается это несколько секунд и потом прекращается. Что может быть ?
Шмидт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 09:49   #2
4takt22
По умолчанию Re: электрика.
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
это все массы.... массы... будь она не ладна))
протягивайте провода массы!
если авто был в дтп проверяйте проводку в местах ударов.
Старый 30.10.2013, 12:33   #3
madmax181
Напряжение на клеммах аккумулятора какое? Пробег у авто какой? Может уже от щеток ничего не осталось , а мы все ремень тянем....
Старый 30.10.2013, 20:20   #4
Шмидт
Пробег 140 000. Ремень конечно никто не подтягивает(спасибо грамотному узлу авто натяжения.) А вот за счётки спасибо. Возможно проблема в них.
Старый 31.10.2013, 00:29   #5
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
посмотри сами клеммы
я пару недель назад менял себе аккум, почистил изнутри клеммы жкуркой.У отца паджерик с трудом заводился на родном, поставили мой старый,он крутил нормально, у него с завода точно такой же был, доехал до работы и куку, не заводится. Заказали новый и когда ставили тоже убрали налет шкуркой, проблема исчезла. Может и тебе поможет
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 00:48   #6
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Вот так мигает и мигает, а потом х*як и не мигает и не едет
Проверьте клему к алтернатору и так же саму гайку которая "+" провод держит. Может алтернатору подходит конец? 140тыс км - очень вероятно.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 01:18   #7
madmax181
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
What does it mean? По поводу х*як и не едет - все понятно...А вот.... Альтернатор - очевидно генератор?
Старый 31.10.2013, 01:54   #8
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
You are absolutely correct - here it is:
http://www.autopartsway.com/PartDeta.../pagenum1/tabS
Впредь буду более внимателен
Старый 18.11.2013, 20:57   #9
1LOKI
Аватар для 1LOKI
Чем все закончилось?
У меня сейчас при разгоне резком и если в поворот вхожу, начинает тускло мигать лампочка заряда аккумулятора и ручного тормоза. Не пойму, что такое. Просто если разгоняться, ничего такого не возникает.
1LOKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 01:07   #10
madmax181
Проводку и щетки генератора проверь, уважаемый.
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
