Старый 04.11.2013, 08:49   #1
Sasfox
Авто: Airtrek turbo
По умолчанию Плохо заводится!!
Привет всем!!такая проблема случилась,после езды по трассе при нажатии педали где то в половину,происходит сильны толчок(рывок)потом загорается чек машина практически не тянет,остановился холостых нет вот вот заглохнет в и тоге глохнет,после повторного запуска заводится но холостые не держит,скинул клему минут на 10 поставили обратно заводим завелась обороты стабильны,но при езде постоянно происходят рывки и с районе 3000-3500рпм сильные,утром при запуске запускается со второго раза,можно и с первого если стартером крутит секунд 8))Поменял топливный фильтр,свечи оригинал,сделал диагностику которая ничего не показала,машина едет и сопровождается все это дело рывками,начитавшись тем про МАФ снимаю его отдаю на пропайку в итоге на одной smd плате микротрещина пропаяли собрал,завожу не завилась с первого раза(((прогрелась выезжаю из гаража тапок в пол и чудо машина поехала ни рывков не поддергиваний едет как раньше))но заводиться все равно плохо??подскажите где копать????))
Sasfox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 17:12   #2
radioshaman
По умолчанию Re: Плохо заводиться!!
Сообщение от Sasfox Посмотреть сообщение
На форуме однако
radioshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 20:47   #3
Sasfox
Авто: Airtrek turbo
Спасибо
Старый 10.11.2013, 13:45   #4
PLATONN
Аватар для PLATONN
По умолчанию Re: Плохо заводится!!
были рывки и заводилась со второго раза пока не поменял маф,после замены все внорме
PLATONN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
