Старый 05.11.2013, 21:26   #1
dialsan
По умолчанию бренчит на горячую
Менял полный комплект ГРМ (все оригинал) на 85 т.км
После появилось бренчание в моторном отсеке (только на хорошо прогретый движок). Звук похож на бренчание камней в консервной банке, с увеличение оборотов пропадает, т.е. слышим только на холостых в диапозоне 800-900 об/мин
Что это может быть? мастера делавшие ТО уверяют что это не связано с механизмом ГРМ
Могут ли ролики бренчать на холостых?
Может ли этот звук быть из за катализатора? (переодически появляется ошибка 0421) ?
dialsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 09:24   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: бренчит на горячую
Сообщение от dialsan Посмотреть сообщение
Было тоже самое после замены грм, окозалось что ремень контитечь не плотно садился в шкиф от это происходил звук!! Заменил ремень на san полет норм!!! Через 20 тыщ снова менять
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 13:08   #3
Danzel1977
Звук появился после замены? Значит это ГРМ или кожух ремней! Год назад сам менял, тоже все оригинал, такой же клокочущий звук на прогретом двигателе на холостых, увеличишь обороты - пропадает. В итоге еще раз разобрал и заменил ротор положения колен. вала, на нем был приличный износ, углубления от зубьев ремня, точнее при трении о торец ремня. Больше постороннего звука не было! Можно конечно было и не менять, так для себя сделал. Вам делать ничего не надо, если ремень оригинал, звук тысяч через 5 пройдет!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 18:47   #4
dialsan
Ремень оригинал. снимали еще раз крышку грм - вроде все в порядке. Думаете бренчать перестанет со временем?
Старый 07.11.2013, 10:46   #5
Александр161
Аватар для Александр161
я думаю что если нет сомнений в качестве и подлинности запчастей , а также в качестве и профессионализме сервисменов то не стоит беспокоиться !!!!
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 22:37   #6
Алексей Орел
Авто: volvo XC 90
Менял ремень и все ролики в марте 2013. К официалам поперся, т.к. еще масло в АКПП нужно было на ТО 180 менять. Такой же звук, три дня у них провел, половину отпуска, два разных мастера, два разных приемщика. Результат: это вибрация ремня между двумя роликами. Съездил в "свой" сервис, снова все перебрали. Звук ушел на пару дней, а затем снова. Состояние было близкое к панике. Весь интернет облазил, нашел что-то похожее на тойоте, но там тема не закрылась, автор пропал. Я забил...Через несколько тыс. км. звук просто ушел сам. Я так понимаю, притерлось то, что создавало резонанс на ремне. Совет - проверить, что все правильно по меткам поставили и ждать.
P.S. сейчас к третьему ауту присматриваюсь на нашем форуме, вот где копья ломают... Была б возможность взять первого сейчас нового, даже не думал бы. А так все дороги к V6, вариатор - никогда.
Алексей Орел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 06:55   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Алексей Орел Посмотреть сообщение
Почему такое отношение к вариатору?
Старый 12.11.2013, 11:50   #8
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Это всё предрассудки,как ранее на инжекторный авто-ни ногой.
Человек не ездил,боится нового,неизведанного.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 12:42   #9
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
И я о том же!
Старый 12.11.2013, 19:06   #10
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
у меня тоже был такок звук до замены грм.вскрытие показало что не правильно стоял правый балансировочный вал на четверть оборота шестерни относительно метки.выкрутив пробку в районе штанов и воткнув туда сверло на8 правильно выставил метку и все звуки ушли.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 21:07   #11
Алексей Орел
Авто: volvo XC 90
Предрассудки... Неизведанное... Может Вы и правы.
Вот ляпнул не в тему, приходится отвечать. Сразу скажу, что тему развивать не считаю нужным, есть другие ветки, спор что лучше - вечный. Кому интересно, почему такое мнение - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735
Там более 200 (!!!) страниц уже, читаю примерно 2 месяца.
Повторюсь - это не та тема. Человек спросил про ГРМ, я поделился своим опытом.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
