Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 06.11.2013, 23:35   #1
megamini
По умолчанию Передувает турбина.
Так совпало или по каким-то другим обстоятельствам, но после того как выгнал машину от ОД после ТО 75 тыс., стала передувать турбина. С моей шайтан коробкой вроде как и неплохо, пропал дым и динамика просто ураганная стала, но при 140 км/ч и выше после пару минут движения выкидывается якорь и машина не едет. Останавливаюсь, сбрасываю ошибку и еду дальше. Понимаю, что так быть не должно, но не знаю с чего начать искать.
p.s. коробку выключал и отсоединял, ситуация не изменилась.
p.p.s. после тапка в пол и резкого сброса срабатывает клапан сброса на турбине. На своём Эвике я специально ставил этот клапан для сброса, а тут само получилось...
p.p.p.s. NMPS, 2011г.в., 4D56.
megamini вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 06:30   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Передувает турбина.
Может кулер забит,масло в нём.У меня вообще коробочка на карте 7 стоит и ещё резистор впаян на 120 Ом, турбина больше давление даёт,джики чан не выскакивает.Кроме кулера на ум ничего не приходит.А что сразу к ОД не поехал,у них есть МУТ по ошибке можно сразу определить.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 21:21   #3
megamini
Имеете ввиду интеркуллер? Его снимал, всё хорошо, немного в масле, но совсем не критично. У мня тоже 100 Ом стояло, снял. Всё равно передувает. Записался к дилеру, буду искать.
Старый 08.11.2013, 23:53   #4
Платон-1976
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Скорей всего накрывается датчик наддувочного воздуха , это он управляет натдувом и при передуве выше определенных параметров идет команда на управление турбиной на сброс воздуха .
А машмна наченает дымит когда тупит?
Платон-1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 23:54   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Трубочку на МАП датчик посмотри,он и отвечает за давление в турбине,это как раз где сопротивление было,она уходит под пластиковую крышку двигла,может лопнула или спала,там под крышкой,вот датчик и работает не правельно.
Старый 08.11.2013, 23:59   #6
Платон-1976
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Может быть, но скорее турбина сразу бы не управлялась
Старый 09.11.2013, 00:33   #7
megamini
Спасибо, завтра шланг от MAP'а проверю. Думаю еще фильтр на соленоиде посмотреть, может от грязный, а может на самом соленоиде какая трубка слетела...
Последний раз редактировалось megamini; 09.11.2013 в 00:42.
Старый 09.11.2013, 08:36   #8
drozdovv
Аватар для drozdovv
Если на трубочке трещина,то работать будет,шланчик этот дубеет со временем от перепадов температур.Отпиши обязательно,что было и как лечится проблемка.
Старый 17.11.2013, 18:28   #9
megamini
В общем ситуация такая. Был у дилера, проверил показания турбины. На всех режимах в норме. При максимальных нагрузках и резких ускорениях тоже. Поехал к своему мастеру. Подвергли дефектовки систему турбина/интеркуллер/двс. Оговорюсь, что до этого приподнимали интеркуллер для установки лебёдки в штатный бампер. Увидели, что перед и после интеркуллера патрубки прижаты к усилителю бампера. Заменили эти участки на железную трубу для пайпинга. Сняв интеркуллер, внутри былы обнаружены наплывы от сварки на входе(меняли угол трубы, чтоб влез). Всё зачистили. Собрали. Пол дня полёт нормальный.
Вывод: может ошибочно, но из-за изменения/уменьшения геометрии патрубков и наплывов от сварки резко возросло сопротивление в самой системе. И при выходе турбины в рабочее состояние, через 30-60 сек блок управления выдавал ошибку передува.
p.s. Если так, то остался вопрос, какой датчик отвечает за измерение давления уже после турбины?
Старый 19.11.2013, 10:17   #10
drozdovv
Аватар для drozdovv
МАР на него идёт электрический сигнал например максимум 5В,вот это будет пиковое давление,если больше 5В идёт сигнал на передув турбины,цифры условные.
Старый 21.11.2013, 18:40   #11
megamini
Сообщение от megamini Посмотреть сообщение
Собрали. Ушли разные посторонние шумы и резонансы в системе. Но при движении под сильной нагрузкой, так-же через 30-60 сек., ошибка p1298...
Старый 22.11.2013, 11:25   #12
drozdovv
Аватар для drozdovv
можно предположить незначительное подзаедание наравляющего аппарата турбины, в принципе, действительно, ничего страшного, можно попробовать подергать - расходить - залить ВДшкой. Тема с турбинами с переменной геометрией хорошо проработана на фольксваген пассат сайтах, у мицу это пока вновинку.
Тут почитай http://www.oktja.ru/forum/topic/1168...-32-di-d-4m41/
Старый 24.03.2015, 06:58   #13
Сильвер 069
Аватар для Сильвер 069
В патрубках соединения проверьте,вполне может воздух сосать,такого не бывает-до заезда к ОД работала,потом нет.На туарег клубе эти темы все давно уже обсосаны,начните с простого,просто обыкновенный подсос воздуха будет выкидывать ошибку передува, замерить геометрию штока турбины всегда успеете.У меня шланчик раз перегрызан на туареге был в системе рециркуляции,так сразу после 100 км/ч вырубало турбину,лечилось перезаводкой,пока не обнаружил брешь,второй раз замок на патрубке от куллера ОД-ешники плохо защёлкнули,такая же хрень была...
Сильвер 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
