Старый 09.11.2013, 12:09   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Бензобак
Был сегодня на ТО-1 15000. При подъеме машины открылся неприятный вид бака, сразу вспомнил лето, дачу, тучу коморов и слепней, ручной бур для установки столбов под забор.... будь она неладна....
Коллеги посоветуйте, что делать? Не течет, заломов с трещиннами вроде нет, планирую в след. выходные ехать в обычный сервис и смотреть, обдирать эту пленку (резина или что то другое) и оценивать состояние под ней. Металл из которого сделан бак вроде не гниет, протер пальцем, где пленка содрана, под грязью металл матового цвета...
Качество фотографий не очень (телефон).
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 09.11.2013 в 12:14.
Старый 09.11.2013, 12:17   #2
orlovchanin
Авто: outlander3 2,4 4 wd
По умолчанию Re: Out-III Бензобак
Если ничего не течёт,то переживать не стоит. Надо обработать места где содрано каким нибудь антикорозийным составом.На предудущей машине были даже небольшие вмятины за пять лет ничего не произошло.
orlovchanin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 19:32   #3
romikisr
Kuzenkakol защиты нет, боишься перегревов?
romikisr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 19:43   #4
Kuzenkakol
romikisr, защита есть, просто сняли чтоб масло слить. И хорошо что была, а то думаю ещё бы и картеру двигателя или коробки тоже досталось.
Старый 09.11.2013, 19:46   #5
romikisr
Понял, а то уже всякое думается.
Старый 09.11.2013, 22:08   #6
Susliks
Аватар для Susliks
может антикарозийкой это дело обработать, заломов явных на фото нет, а вмятина погоду ИМХО не делает.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 22:13   #7
Kuzenkakol
Susliks, позвонил другу, автомастеру, то же сказал... Неприятно блин конечно. Надо будет ещё пластинку экранирующую бак от выхлопной трубы выправить.
Старый 15.11.2013, 12:52   #8
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Да ерунда походу, обезжирь, хаммерайтом покрась и гудроном спрысни. И поаккуратней следующий раз, а то он бак-то без защиты.(все никак никто придумывать не хочет, а то мы бы все точно ставили).
Да даже если б и вмятина, было у меня как-то -ну просто бак малость поменьше стал, не критично.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 20:20   #9
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
он и так маленький
вот бы литров на 80
говорят на паджероспортах вместо запаски под днищем энтузиасты второй бак ставят. там без защиты точно никак.
Хорошо, что все обошлось
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 23:26   #10
verder73
Одноклубники подскажите, новый бензобак идёт с антикором? Или при замене бензобака его нужно антикорить?
Старый 30.11.2017, 18:57   #11
verder73
Пробил бак... Купил новый оригинал, идёт уже с антикором... И поставил сразу защиту...
Старый 30.11.2017, 19:04   #12
verder73
Остальные фото выкладывал в разделе: Защита бензобака и топливных трубок....
Сначала померил высоту от земли до защиты получилось около 20см. Сегодня перемерял в гараже более точно получилось всего 182мм. Маловато будет...Зато теперь уверен, что бак и задний редуктор под надёжной защитой 4мм алюминевого листа.
Старый 21.12.2017, 09:58   #13
sergey-slm
По умолчанию Re: Бензобак
Сколько бак стоит? У меня проблема такая. два раза глох по дороги на заправку. по компьютеру показывает еще 50км. маслал мастал побежал за канистрой. В итоге на ТО увидел что замят бак. И вмятина какраз под поплавком с--ка. ин он показывает что топливо есть. Может кто знает как его выпрямить или только менять?
sergey-slm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 14:44   #14
Сообщение от sergey-slm Посмотреть сообщение
Сколько бак стоит?
~30 тыс.руб.
Старый 21.12.2017, 15:13   #15
sergey-slm
буду с помятым ездить
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
