Старый 12.11.2013, 10:27   #1
Дрын-Дрын
По умолчанию Нехорошие звуки в подвеске
Доброго Вам дня!
Аут '08, 3.0, пробег 92000 км.
Первая проблема: при трогании с места и наборе скорости при движении возникает звук в передней подвеске (симметрично слева и справа) похожий на хруст/трение металлических деталей. Была мысль о том, что это "высохшие" амортизаторы сами о себя трут.
Вторая проблема: особенно при преодолении лежачих полицейских (даже практически на нулевой скорости) спереди в подвеске проявляется гулкий резкий звук будто металлическая деталь бьёт о свою коллегу.
Диагностика в сервисе (со слов понимающего в машинах брата, люди там работают грамотные) ничего не выявила... У самого от таких звуков сердце кровью обливается. Да и прохожие оборачиваются... Стыдновато как-то.
Заранее прошу прощения за непрофессионализм - это моя первая тема в нашем клубе.
Дрын-Дрын вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 11:02   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Нехорошие звуки в подвеске
Первая проблема возможно из-за колодок-дисков. У меня такое примерно проявилось сейчас при большой влажности. Диски покрываются ржавчиной за 1 ночь и в начале движения утром от них происходит нехороший звук. Одно хорошее торможение перед светофором решает проблему до конца дня.
Стучать то у меня тоже что то стучит, но выявить не могу. Первое, что вылетает в наших машинах это стойки стабилизатора. Возможно это и они, но менять почему то пока не хочу.
А так твою тему модераторы перенесут в раздел "Эксплуатация и дополнительное оборудование". Там есть тема про посторонние шумы и скрипы.
Старый 12.11.2013, 11:36   #3
Дрын-Дрын
О! Спасибо! Это я про перенос темы, а то не нашел бы ее потом.
По делу: колодки передние поменял, диски доживают последнее, но, думаю, что дело не в этом. Не указал, что первая проблема проявляется сильнее при работе на переднем приводе, когда же включена блокировка, а угол наклона передней части меньше изменяется в время езды, звук еле слышен...
По второму: стойки и втулки (сам на них грешил) поменял, но к величайшему сожалению это не изменило ситуацию: блымкает и все тут...
Для модераторов.
Прошу прощения за неверное место при размещении темы. Не сочтите за труд переместить ее без удаления.
Старый 12.11.2013, 14:19   #4
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Дрын-Дрын, приветсвую коллега по несчастью)симптомы похожи и пробег такой же) только у меня отчетливо проявляется хрустом при торможении, особенно в поворотах) два клубных сервиса крутили-вертели, толку ноль)) так что если найдешь решение проблемы-отпишись)
П.С. Замена дисков/колодок проблему не решила
Старый 12.11.2013, 17:35   #5
Дрын-Дрын
Сочувствую! Как только разберусь - отпишусь непременно!
Старый 13.11.2013, 00:49   #6
Ренат85
Сегодня тоже заметил что-то среднее между хрустим и стуком, ориентировочно перед левое колесо. Проявляется в начале движения, потом пропадает. Пробег всего 17300, стало заметно после замены колес.
Ренат85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 09:13   #7
Дрын-Дрын
Главное - не стать всем нам параноиками Скрип/скрежет/трение (проблема #1) у меня возникает только при подъеме передней части машины, когда стартую, или добавляю газа при движении. И чем больше качение (интенсивнее разгон/включен только передний привод), тем явнее звук. Таким образом, думаю, что проблема в тех элементах подвески, которые меняют свое положение при этих условиях - аммортизаторы, пружины и что там еще... А вот проблема #2 - это загадка... При таких иногда "конкретных" ударах металла об металл, и нет никакой вид вой проблемы во время диагностики... Может быть проще обратиться к нашему клубному сервису?..
Старый 13.11.2013, 11:32   #8
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Друг по поводу второй проблемы.Не сочти за бред,но все бывает в жизни.Меня одолевали металлические удары в передней части авто.Оказалось болт передней подушки двигателя куда то с..еб. Отсюда и удары.
Старый 13.11.2013, 13:47   #9
Ренат85
У меня оказывается гайки на колесе были не до конца затянуты. Утром вышел подтянул, стуки исчезли.
Старый 13.11.2013, 22:23   #10
Дрын-Дрын
Спасибо, мужики! Пойду по Вашим стопам. Завтра отпишусь про закрученные гайки в колесах. Про болт подушки - на выходных. Еще раз спасибо за участие!
Старый 13.11.2013, 23:01   #11
ДмитрийГлаз
Сообщение от Дрын-Дрын Посмотреть сообщение
Не только болт.а лучше все подушки проверь в сервисе на предмет износа.Задняя кстати сама по себе подушка "мягкая".Удачи!
Старый 13.11.2013, 23:44   #12
vnmarch
Авто: Citroen C-Сrosser
Чаще всего металический стук в передней подвеске- это люфт рулевых наконечников...
vnmarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 17:35   #13
***ШТИРЛИЦ***
Вчера поменял колеса на зиму, как следует все арки вымыл Керхером, снял суппорт, колодки...все почистил, все смазал...хруст прошел))) мистика)))
Странно, но хруст появился под конец прошлой зимы. Перед установкой летней резины проводил те же процедуры, а толку не было)
Старый 18.11.2013, 13:31   #14
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от Ренат85 Посмотреть сообщение
Аналогично! Причем сам вчера менял колеса - сам все затягивал. Сегодня при поездке на работу появились стуки спереди. В обед проверяю - некоторые гайки недозатянуты, а секретка вообще хорошо дозатянулась. После этого стуки исчезли. Почему они расслабились? Плохую балансировку колес сделали - на скорости немного руль бьет?
Старый 18.11.2013, 19:15   #15
Sertolovo
До чего полезная вещь - форум. В обед дотянул колесные гайки - и стук ИСЧЕЗ.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
