Старый 12.11.2013, 19:24   #1
erjankum
По умолчанию По утрам глохнет двигатель.
Mitsubishi Outlander 2.4 MIVEC 4WD 2005 года, американка, установлен ГБО.
Утром при запуске двигателя работает 45-60 секунд и глохнет. При повторном запуске заводится, но надо ждать пока не поднимется температура до 70-80 градусов.
Заменил свечи и топливный фильтр, результата нет.
В чем может быть причина?
erjankum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 20:15   #2
grom1758
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Re: По утрам глохнет двигатель.
Как вариант . По газу не держит электромагнитный клапан и идет смешивание двух топлив. Проверь всё по газу.
grom1758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 02:33   #3
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от erjankum Посмотреть сообщение
Что предшествовало этой проблеме? Что-нибудь меняли или просто так откуда не возьмись начал глохнуть?
Можете коды прочитать? Чек Энджин горит?
Глохнет сам по себе или когда трогаться начинаете? И что такое ГБО? Вот такая конструкция ?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 10:50   #4
lostmedia
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
И что такое ГБО?
ГБО- это газобалонное оборудование.
Старый 13.11.2013, 11:34   #5
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Дроссельную заслонку надо помыть если глохнет на бензе сразу после запуска.
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 20:06   #6
erjankum
Машина б/у-шняя, не знаю что предшествовало. Чек Энджин горит, иногда не горит. На автодиагностике показали ошибку P0137 (Oxygen sensor rear low), ругается на лямбда-зонд.
Машина сам по себе глохнет по утрам когда холодный после запуска через секунд 45-60. И глохнет когда начинаю трогаться.
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Дроссельную заслонку помыли. Результата нет
Добавлено через 1 час 0 минут
Один вопрос: есть ли у моей машины датчик холостого хода. Где то пишет есть, а где то нет. Кто знает?
Старый 14.11.2013, 22:51   #7
Татос
В первую очередь советую проверить зазор в клапанах , если их
давно не регулировали да-бы избежать затрат и еще ,
какой у вас пробег общий и на ГБО.
Татос вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 12:54   #8
RiX088
Аватар для RiX088
На 4G69 датчика ХХ нет, трос газа идет до датчика педали, а от него э/э провода до дроссельной заслонки. Заслонка с моторчиком.
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:58   #9
erjankum
Сообщение от Татос Посмотреть сообщение
Проблема решено. Спасибо Вам! Клапаны были зажатые, отрегулировали и все проблема исчезла.
Старый 16.11.2013, 23:36   #10
Татос
Проверяйте зазоры каждые 10000 км
Ну а если пробег за год меньше 20000 км и поездки короткие ,
то газ не выгодно !
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
