Старый 12.11.2013, 22:31   #1
df37
По умолчанию Проблема в работе задних диодных фонарей !
Out-xl 2007 г 2.4 мт пробег 140 т км. Как то вечером закрыл машину и обратил внимание что диоды в задних фонарях очень слабо но горят !!!Все выключено !Сига работает на аварийку !По быстрому скинул фонарь 7-7.5v топает по проводу к диодам!Что может быть ?
Конечно нужно к электрикам .Но может кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарю!
df37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:13   #2
sandangel
По умолчанию Re: Проблема в работе задних диодных фонарей !
у меня передняя левая габаритка (диод) так горит.
может не штатные диодики стоят, стоит поменять, на другие?
sandangel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 18:24   #3
к696уо
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
у меня тоже так было когда ставил диоды в подсветку номера. снял и поставил обычные все стало гут. наверное необходимо диоды с обманками ставить.
к696уо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 18:40   #4
df37
Диоды ставил летом в подсветку номера и габариты перед! Отключал передние не помогло!Надо пробовать подсветку номера .
Старый 16.11.2013, 22:11   #5
df37
Ну вот проблема решена!Диоды установленные мной в габаритах гол освещения (дешевые) виновники сей проблемы .Процедура такова !Вытащил подсветку номера установил штатные лампы -не помогло !Тоже самое сделал с габаритами в фарах только лампы не вставлял - не помогло!Только когда установил лампочки все встало на свои места !Поставил обратно в подсветку номера те диоды которые стояли (они подороже) все хорошо !
Вывод :если ставить диоды то хорошие что (подороже)или штатные лампочки и нет проблем!Благодарю всех за помощь.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
