Старый 13.11.2013, 19:59   #1
egorkomar
Аватар для egorkomar
Печаль скрежет при удержании машины тормозом в режиме D
Доброго времени суток!
Прошу вашей помощи в диагностике проблемы.
При включении режима drive на АКПП и удерживании педалью тормоза машины на месте появляется звук, похожий на свист неисправного ролика и дребезг одновременно.
При отпускании тормоза звук пропадает, так же его нет в движении.
Если машина не двигается, то при любых других режимах звука нет.
Только в режиме D и только при полностью неподвижной машине появляется звук.
Помогите, пожалуйста, понять в чем дело!
Может кто-то сталкивался с подобным?
Спасибо!
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 13:13   #2
RiX088
Аватар для RiX088
По умолчанию Re: скрежет при удержании машины тормозом в режиме D
Похоже на перекос чего-то в трансмиссии под нагрузкой.
Я бы глянул:
1. сайленты дифференциала заднего моста
2. подвесной кардана
3. подушки движки и акпп
RiX088 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 11:06   #3
egorkomar
Спасибо за совет.
Немного не понимаю зачем кардан и задний редуктор, она же стоит на месте, но посмотрю.
Старый 16.11.2013, 11:14   #4
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
муфты которые кардан держат и крутят его, ведь тоже под нагрузкой, даже если на тормозе стоишь!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 01:00   #5
djbadea
У меня такая же фигня. У меня Колодки!
djbadea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 11:44   #6
Barakuda
Авто: ASX
Это просто ГТЦ не держит.Педаль немного проваливается,вот и звук такой появляется.
Barakuda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
