Старый 14.11.2013, 11:44   #1
AStor
По умолчанию Аут 2003 года Американец отказал задний омыватель
Доброго времени, с зади не моет окно омыватель, не могу найти на него предохранитель. Двигатель вообще не жужжит когда в положении омывателя (должен жужать как насос, хотя дворник работает) Подскажите пожалуйста где смотреть и что проверять? Заранее благодарен.
AStor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 14:10   #2
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Аут 2003 года Американец отказал задний омыватель
Сообщение от AStor Посмотреть сообщение
А переднее стекло моется? Насос-то вроде один на перед и на зад, на бачке под капотом стоит.
Старый 14.11.2013, 15:25   #3
AStor
Переднее моет
Старый 14.11.2013, 16:21   #4
DmirtyVS
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
На европейцах, точно, раздельные насосы стоят.
Управляются оба напрямую от Front-ECU, т.е. для проверки нужно поменять разъемы местами.
Посмотрел ASA - на американцах тоже раздельные.
PNC-PARTNO-Назначение
84224-MR155254-Лобовое
84425-MR155254-Задний омыватель
Добавлено через 45 минут
В соседнем разделе есть ответ https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=18
Старый 14.11.2013, 17:08   #5
AStor
А точнее есть номер заднего моторчика омывателя, а то номера с передним совпадают, отличаются только 84425 - , а так у меня зап части не ищутся. И еще может есть какая-нибудь схемка где именно находятся колодки которые надо поменять чтоб проверить задний моторчик.
Старый 14.11.2013, 19:07   #6
lostmedia
Какая тебе схемка нужна? На моторчиках фишки переставь.
Старый 14.11.2013, 22:07   #7
AStor
нашел в нете рисунки, где расположены моторчики, спасибо посмотрю с утра , но если можно номер заднего моторчика .... или они одинаковы? может туплю, но по тому номеру бъется моторчик лобового стекла. Не хочется заказывать ошибочный моторчик и потом его переделывать или сдавать.
Старый 15.11.2013, 05:01   #8
cedia
Аватар для cedia
Оба MR155254.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 11:39   #9
17serega05
Аватар для 17serega05
Купи mr 245368 копия как наш только в разы дешевле.
17serega05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 13:22   #10
DmirtyVS
Сообщение от 17serega05 Посмотреть сообщение
Пусть сначала 14-й предохранитель проверит
А это код моторчика от какой модели? К нам еще как родной должны подходить от хюндаев элантры и акцента, они тоже вполне бюджетно стоят
Старый 15.11.2013, 14:54   #11
17serega05
Точно не помню (со старого лансера или кольта. могу ошибаться) а предохранитель вроде на дворник и омывайку один и тотже стоит. если дворник работает то предохранитель не причем.
Старый 15.11.2013, 16:15   #12
AStor
Вот спасибо! Заказал уже.
Старый 15.11.2013, 16:58   #13
17serega05
на всякий случай закажи еще MC 845482 Уплотнитель бачка омывателя
Старый 01.12.2013, 10:06   #14
Олег 68
Аватар для Олег 68
У меня тоже не работал. Снял напшыкал вдешки потом на прямую на аккомулятор.Зажужжал скатина. Это же джапан.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 17:33   #15
цейтнот
Всем доброго времени суток. Проблема та же : не работает зад. То есть, не работают задний омыватель и задний дворник. Моторчик омывателя лопнул от мороза-заменил. Перекидываю фишку с переднего-работает. Мотор дворника заржавел-заменил на контракт. От аккумулятора напрямую жужжит. После установки на место, поработал - видимо вернулся наместо после активации. Все предохранители проверил: и под рулём,и под капотом. В подрулевом переключателе всё проверил методом тыка.Каждый контакт замкнул на массу через пробник...Перед работает,а вот на зад,такое ощущение,как будто плюса нет.Уже голову сломал... Может в подрулевом шлейфе косяк? Или FRONT ECU? Видел его под капотом,но что-то боязно к нему лезть... И как его проверить?
цейтнот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
