Старый 17.11.2013, 14:55   #1
Croc
По умолчанию Кто может пропаять MAF или у кого есть рабочий б/у (Тюмень)?
Добрый день! Этой весной стали случаться провалы при разгоне. Почитал тему про эти провалы, посоветовался с друзьями. В итоге залил спирта в бак - вроде помогло. На этой неделе выхожу с работы, завожу с брелка, пришел сигнал, что завелась...подхожу - не работает, только зажигание включено. Пробую с ключа - заводится и глохнет. Завожу и на газ жму - работает. Отпускаю газ - глохнет. В итоге решил прогреть, придерживая педаль газа. Загорелся ЧЕК. Потом, спустя секунд двадцать, машина сама увеличила обороты на тысячу и чек погас. Отпустил газ - работает стабильно. Доехал до дома нормально. Подключил OBD датчик и он показал ошибку P0100 - Неисправность цепи датчика расхода воздуха. С утра не смог завести. Сегодня снял MAF. Промыл его ацетоном (тоже где-то на форуме вычитал). Собрал всё. Завелась спокойно. Пару раз попробывал потушить завести - все нормально. Обрадовался)). Съездил по делам. Подхожу к машине, завожу, все нормально, но, поработав 2 минуты, заглохла. Потом завел по технологии "нажатия педали газа", и опять все нормально. Не нравится мне это. Вот и думаю, может, купить б/у MAF, если у кого есть, или, может, пропаивать кто умеет? Сам я не очень с паяльником дружу и руки не совсем от туда растут в этом деле)).
П.С. Нахожусь в Тюмени.
Добавлено через 20 часов 56 минут
А еще такой вопрос знатокам - может ли происходить вышеописанное из-за некачественного бензина?
Croc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 17:39   #2
radioshaman
По умолчанию Re: Кто может пропаять MAF или у кого есть рабочий б/у (Тюмень)?
Сообщение от Croc Посмотреть сообщение
Из-за бензина не может.Отдай в радиомастерскую,обьяснив суть проблемы.
radioshaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:06   #3
Croc
Спасибо за совет, завтра обзвоню мастерские)
Еще выяснил, что когда вылазит эта ошибка, двигатель не развивает более 4500 оборотов (ни когда стою, ни когда еду)
А! ДА! Еще обд-датчик при этой ошибке не показывает расход бензина.
Старый 23.11.2013, 14:32   #4
Croc
Не помогла пропайка(( Буду заказывать ДМРВ...
Добавлено через 2 часа 29 минут
Может кто-нибудь помочь, на турботреке подъехать, чтобы маф переткнуть - узнать вообще в нем ли дело...?
Старый 16.12.2013, 06:28   #5
Croc
Пытался промывать, пропаивать, но ничего из этого не вышло( Поменял ДМРВ. И полетел мой зверёк!)))
Старый 21.02.2014, 23:35   #6
Ramin
Контрактный ДМРВ брал или новый?
Ramin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 02:19   #7
Downkey
Аватар для Downkey
Снимаем МАФ, открываем крышку, она на малюченьких хлипких защелках и проклеена герметиком, поэтому открываем осторожно, чтоб не сломать.
Момент пропайки - смотреть мою картинку.
На плате два плоских резистора, обозначены 6R2, припаяны на плате и должны показывать сопротивление в точках 1-4: 6.2 Ом
У меня в точках 1-4 показывали 176 КОм. В точках 2-3 как положено 6.2 Ом.
Что интересно, в точках 1-2 и 3-4 показывало О Ом. Теоретически такого быть не должно. Но так было.
После первоначальной пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 8,4 Ом.
После дальнейшей пропайки в точках 2 и 3, сопротивление в точках 1-4 стало 6.2 Ом !!!
Также были пропаяны резисторы-бочонки в точках 5 и 6. Но у меня цветовая маркировка другая, не как на картинке.
Сопротивление они показали примерно 1.4 КОм, но это не соответствует цветовой маркировке.
После этого собрал, крышку приклеил на силиконовый герметик ABRO.
Тестовый заезд показал, что все отлично!!!
Downkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 13:44   #8
Croc
Сообщение от Ramin Посмотреть сообщение
Брал б/у
Старый 26.04.2016, 09:12   #9
arutuynchik
То есть нужно пропаять шесть точек, которые обозначены на фотографии?
arutuynchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 11:27   #10
Rain811
Аватар для Rain811
Авто: Outlander 2.0 turbo
на каждом сопротивлении цветные полоски- открываем в яндексе таблицу маркировки сопротивлений, берем мультиметр и сверяем номинал каждого сопротивления (сколько должно быть по полоскам из таблицы и сколько реально есть мультиком) в случае несовпадения меняем на такой же но рабочий, проверить остальную труху и дорожки на окисления, выгорания вонь)) и.т.д.. И может быть если сам элемент цел то все заработает как вариант 0.1% успешности промывки самого элемента.. вообщем я бы не лез((
Rain811 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 08:36   #11
arutuynchik
Так вот я думаю может ли в нем быть проблема? Работает четко и ровно, но жрет падла 20 литров по городу с нечатстыми отжигали, но без фанатизма более 5 тысяч не давал. Свечи поменяны, коллектор целый, лямбда и кат. Живые. Куда рыть не пойму.
Старый 05.05.2016, 10:23   #12
Серега_66
Аватар для Серега_66
Впуск на утечку проверял? Возможно идет подсос воздуха, комп добавляет бенза.
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
