Старый 20.11.2013, 09:44   #1
Zorrin
Аватар для Zorrin
По умолчанию Замены прокладки картера двигателя.
Всем доброго дня.
Хотел поменять маслице, снял защиту, поддон картера в масле.
Хотел у вас спросить, на сколько сложно поменять самому прокладку, какой номер у данной прокладки.
Адекватная цена на замену в сервисе?
Zorrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 11:39   #2
vova18
По умолчанию Re: Замены прокладки картера двигателя.
а там разве не герметик?
И не факт что пропускает по стыку поддона, течь может из других уплотнений- сальников, прокладок
Старый 20.11.2013, 14:47   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
поддон сидит на герметике
если у тебя 4wd, то он состоит из 2-ух
снимаешь, удаляешь герметик старый,потом обезжирил, мажешь новый
чтобы снять верхнюю часть вкрути в эти отверстия болты М6х16:
потом вот так наносишь герметик на поддон:
затягивай болты поддона по диагонали с моментом затяжки 9,0 ±3 Н·м
затягивать равномерно нужно естественно
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 12:00   #4
Kosmichesky-mujik
У меня тоже подтекает в этом месте и из под прокладки картера двигателя, но масло не ест вроде. По крайней мере, если ест, то незаметно. Стоит ли при таком раскладе туда лезть?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 13:16   #5
madmax181
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что масло в двигателе есть. Лезть не стоит.
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
