Всем,доброго дня!У меня аут 2013г 3,0л.пробег 3200км. Подскажите,может у кого встречалось такое....как по холодала стал замечать, при выкручивании руля идет звук похожий на (когда опорный подшипник скрепит, скрежет) потом по ездишь вроде пропадает....Или к О.Д. ехать?
У меня есть такая тема. Если постоял ночку. Выезжаю из гаража. Выворачиваю влево (вправо не проверял) в самом конце поворачивания есть скрипо-хруст характерный. Как поеду со стуком разбираться это тоже укажу.
Кстати человек, отписавшийся в теме "стук на холодную", сообщил, что ему как раз опорный по гарантии вместе со стойкой поменяли в рамках программы по борьбе со стуком подвески.
Может это звенья одной цепи?
когда накрывается опорный, то пофиг холодно или тепло постоянный стук при повороте руля(приходилось сталкиватся). А то что стучит практически у всех аутов3 в начале. у кого то проходит к 5000, а кто то тогда по гарантии меняет стойки или еще что там стучит...
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Re: Скрип,скрежет при выкручивания руля.
Вот у меня скрип и скрежет есть с самого начала при поворотах руля более 2\3 оборота, чо за фигня не пойму.
Но также примерно скрипело и скрежетало на грандисе (но ему 8 лет было) , оказалось тяги рулевые, заменил - прошло. Но на новой такое не возможно. Потому чо за фигня не понимаю. Поеду на ТО-0, потерзаю дилеров!
Подрулевой кожух надо снять, смазать и поправить- отсюда и звук
все это из под кожуха! Есть такое дело и у меня! Когда при обороте, когда при 2-х скрежет и хрустик! Нужно у ОД делать, делов на час! Кожух снять под рулем+ кожух (резинка) которая закрывает саму рейку. Там то и трет и издает такой звук. Позже поеду генератор менять и заодно это сделают! Отпишусь.
всем привет. у меня при выворачивании руля вправо звук вроде бы от гофры гранаты ( от резинового чехла) такое ощущение что он от пыли просто при раскрытии хрустит. было у кого такое? пробег 43000
Аналогично - хруст при при повороте влево. Тоже думаю на опорные. Жду до ТО
везет вам. тока я на ТО продемонстировал - ниче не сделали . прыснули масла для смазки демпфера на стойку и все. скрип остался. ОД заказали моернизированный демпфер.
Иногда (не могу поймать момент, когда именно То ли после ночной стоянки, то ли после трогания с места сразу после завода двигателя) при повороте руля (лево-право, не имеет значения) и одновременном прибавлении газа (ускорении) раздаётся из подкапотного пространства противный писк (похож на трение резины, проскальзывание шкива и т.п.)...пробег - 11000 км.
