Старый 01.07.2009, 15:04   #121
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Замена фильтра АКПП
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
На Аут от Паджеры не встанет АКПП хотя вкарячить можно что угодно
Я про систему! На Паджере мне заменили фильтр открутив поддон.
Старый 01.07.2009, 16:09   #122
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
При не очень умелой смене масла есть шанс поменять всю коробку. Шаг в лево, шаг в право и тю тю денюжки...
А симптомы "не очень умелой" замены масла какие в этом случае?
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 04:47   #123
DOKSTAR
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
Её неменуемая смерть и симптом и диагноз и заключение сразу.
DOKSTAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 12:22   #124
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от DOKSTAR Посмотреть сообщение
Шо, прям сразу умирает? Или медленно, в мучениях?
Я после такой смены отъездил 6 тыс. км., можно расслабиться?
Старый 03.07.2009, 21:57   #125
DOKSTAR
Это всё зависит от того на сколько вы хороший "доктор" (водитель и эксплуататор), в некоторых случаях можно спасти (если, скажем вовремя обнаружить недолив/перелив масла на грячую/холодную - там две метки и бывает при кривой смене на горячую кажет норму а на холодную ниже уровня), ну и от изношенности агрегатов соответсвенно тоже. Возможна и скоропостижная смерть.
Расслабляться не стоит в нашей жизни практически никогда. Проверьте уровень сами на холодную/горячую, для начала. Если всё пучком можно выдохнуть. Я проехал после замены уже 20тыков и всё равно периодически лазаю попачкаться. Чо там внутри происходит понятное дело не увидешь...
Старый 06.07.2009, 21:52   #126
Сергей 2009
По умолчанию Проверка уровня масла в АКПП - вопрос ?
Подскажите уровень масла в АКПП проверять на работающем двигателе ???
Если да то селектор в каком положении должен быть Р или N ???
Сергей 2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 01:01   #127
AGhost
Аватар для AGhost
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в АКПП - вопрос ?
На работающем, селектор в N.
Старый 20.07.2009, 07:25   #128
kypa}I{
Авто: не скажу
По умолчанию Re: надо ли менять масло в акпп
тупенький вопрос - какое масло лили???
kypa}I{ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 09:41   #129
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
а на амерекосе сколько литров 2,4 AWD авт.?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 11:10   #130
Max520
Аватар для Max520
Cтранно, а я не заводил и у меня и так слилось 5 литров. Поменял и кстати заметил разницу в лучшую сторону в работе АКПП
Max520 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 11:22   #131
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Max520 Посмотреть сообщение
Всё правильно сделалДостать щуп и открутить сливную пробку. В условиях дачи можно уходить пить пиво и копать грядки. Чем больше сольётся тем лучше. Долить до нормы и ВСЁ! Работать естественно будет гораздо лучше. Всем удачи!
Старый 20.07.2009, 19:04   #132
Max520
Аватар для Max520
Ну да, сливалось где то часа 3. Только я вот еще что сделал, после того как масло долил до уровня, выехал и дал хорошенько прос....ся АУТу, ну чтобы масло нагрелось до 70 градусов, и после этого долил еще 300 грамм, и теперь при нагретом двигателе на щупе масло возле деления HOT
Старый 23.07.2009, 10:20   #133
Вадёк
Менял в сервисе методом замещения. Там спец. аппарат подключается в разъём у радиатора. Отдал 900 руб. Ушло 10 литров Dextron 3. По моему это намного лучше чем бадяжить грязное чистым. И дешевле чем с разборкой коробки.
Вадёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 12:19   #134
Max520
Аватар для Max520
Сообщение от Вадёк Посмотреть сообщение
Старый 23.07.2009, 12:24   #135
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
если ты залил дексрон 3 то лучше бы ты вообще его не менял
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
