Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 03.12.2013, 17:05   #1
stasevi4
Авто: Pajero Sport 3.2 AT
По умолчанию Непонятный вой под капотом.
Недавно приобрел себе НМПС 2008 г,двигатель 3.2 4М41,пробег 59000 км.После бензиновых а/м ездию и прислушиваюсь к незнакомым до этого звукам.Так вот,при плавном разгоне начинается вой,обороты с 1500 до 2000,далее при более интенсивном разгоне пропадают(может из-за шума двигла не слышно становится).Провалов при разгоне нет.Передвигаюсь из-за снега в режиме 4Н.Что это может быть?Не ступичные подшипники,т.к. при движении накатом гула и посторонних звуков нет.
stasevi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:11   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Непонятный вой под капотом.
Блин,да вентилятор это,он же не электрический.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 11:02   #3
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
А мне так нравится как он воет в жаркую погоду, если бы не динамика, кажется что под капотом какой-нить V8 литров на 6...
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 14:04   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Ага и гул,как будто моща в лошадей 300.
Старый 04.12.2013, 15:49   #5
Unique
Аватар для Unique
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Не..300 маловато...
Старый 08.12.2013, 21:30   #6
Nicolas1985
Авто: Стремительный домкрат
После 120 км/ч на трассе при 4h такая же байда. непонятный звук
Nicolas1985 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 21:36   #7
drozdovv
Аватар для drozdovv
Может это резина воет,шипы?4Н или 2Н на работу вентилятора ни как не связаны,если у тебя только в 4Н так работает,то это что то другое.В такую погоду как сейчас,вент на такой скорости не должен работать.
Старый 25.01.2014, 02:09   #8
Vlasi
Может генератор подвывать, звук есть когда под нагрузкой (фары включены)?
Vlasi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:01   #9
klimzc
Аватар для klimzc
МПС 2,5 DI-D пробег около 3000. Недавно обратил внимание на посторонний звук откуда то справа, после того как отпускаешь РЕЗКО педаль газа. Звук похож на трение между металлическими деталями в течении 1-2 секунд. Если газ сбрасывать плавно то вроде всё тихо.
Так же всё ОК при перегазовке на холостом.
Съездил к ОД проверили говорят всё норм а это типа турбина воздух стравливает так типа и должно быть. До этого брал у знакомых TLCP/Surf на 1KZ, но чёт такого звука не припомню
klimzc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:01   #10
drozdovv
Аватар для drozdovv
А на самолёте,при чём тут Сурф,не только марка другая,но и двигло.У меня при сбросе фыркает-свистит,тоже воздух стравливает,турбина наша VG с изменяемой геометрией,при раскрутке турбины лопатки разворачиваются для более эффективной работы турбины и затем при сбросе газа избыток давления стравливается,так у всех,а Сурф наверно древний,но точно не 2010года.Мне кстати этот звук нравится,при резком сбросе газа практически все водилы поварачивают голову и наверно думают,походу прокачаная тачка.Подпись машины бы изменил для опознания,как то так например МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
Старый 21.02.2014, 06:48   #11
klimzc
Аватар для klimzc
Благодарю сэнсей drozdovv за наставления и поддержку
Старый 21.02.2014, 08:51   #12
drozdovv
Аватар для drozdovv
Во,теперь опознан..наш
Старый 25.02.2014, 19:09   #13
Le)()()(oN
Авто: L200 2.5 DiD AT
Добрый день форумчане! Нужна ВАША помощь! Чуть больше месяца назад приобрел в семью Mitsubishi L200 2.5 АТ 2010 года выпуска с пробегом 50000 км. Дизельный двигатель впервые, поэтому как и «stasevi4 » прислушиваюсь к разным звукам. Вообщем как то мы решили с женой покататься по полю за городом и поснимать все на видео. В процессе сьемки не обратили внимания на странный звук, но вернувшись домой посмотрели видео и обнаружили что то непонятное.
Ситуация в целом похожа на ситуацию у «klimzc» . При нагрузке и оборотах около 2000 резко бросаю газ и в момент уменьшения оборотов двигателя прослушивается какой то скрежеще-фырчащий-свистящий звук, но больше он похож на металический. На N этого звука нет. Долго пытался найти его стоя на месте и смог услышать. Для этого я на ручнике и в режиме D набираю обороты до 2000 примерно, автомобиль пытается сдвинутся с места и в этот момент бросаю газ –звук появляется . Просил жену так понажимать на газ , а сам слушал подкапотное пространство . Звук идет откуда то справа. Не могу понять что за звук и нужно ли его искать дальше . прикладываю видео . На нем отчетливо он слышен
Добавлено через 6 минут
Последний раз редактировалось Le)()()(oN; 25.02.2014 в 19:15.
Le)()()(oN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:46   #14
drozdovv
Аватар для drozdovv
У меня была Элька 4 года,такого я ни разу не слышал.В МПСе турбина другая,она фыркает,а тут даже и не знаю что подсказать.Наверно нужно спецов искать.У нас она фыркает и на стоячей,а у тебя при нагрузке,если это турбина,а скорее всего это она.Сними потрубок и за лопасти покрути,проверь на люфт.Регся на пикап-форуме,там сразу скажут,что это.
Старый 25.02.2014, 20:07   #15
Le)()()(oN
Сегодня пробовал откручивать патрубок справа от двигателя, обнаружил там заслонку. потыкал на нее, вроде ничего криминального. Но я так понимаю нужно в другом месте смотреть?
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
