Старый 04.12.2013, 05:16   #1
erha
Аватар для erha
По умолчанию Закусывает руль
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники!
Столкнулся вчера с такой проблемой: машина где-то час стояла в снегу, заведенная, - снег достаточно глубокий. Когда начал выезжать, то заметил при повороте руля появляется как бы легкое закусывание. Т.е. руль на какую то долю секунды во что-то упирается, потом вращается дальше и это повторяется циклично.
Вращается при этом не туго, как обычно.
Сегодня ситуация повторилась - выезжал с заснеженной парковки.
При движении авто закусываний нет (на любой скорости). Когда стою и вращаю не в снегу - тоже нормально.
Жидкость не менял, но ее уровень в норме. Пузырей в бачке при вращении нет.
Заметил еще, что одно из передних колес слегка подспущено.
Прошу подсказать, что это может быть? В каком направлении искать? Что предпринять первично?
Или это нормальная работа ГУРа?
P.S. Температура на улице была в районе - 5 градусов
erha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 11:07   #2
madmax181
По умолчанию Re: Закусывает руль
Не думаю, что это нормальная работа. Закусываний быть не должно. Если не было рядом с колесом препятствия для поворота, типа бордюра или глубокой замёрзшей колеи, то похоже на заедание золотничка в рейке.
Попробуй жижу поменять на новую или хотя бы добавить в жижу какую-нибудь хр-нь из ассортимента Ликви-Моли или ей подобных.
Старый 04.12.2013, 11:16   #3
DeMaN543
Ребятыыыы, такая же проблемка, на холодной (температура на улице около -5) стало закусывать руль при вращении, но после согревания и покручиваний туда-обратно данная неисправность пропадает, при этом при вращении получается что-то типа хруста (как мне кажется) в рулевой колонке.
P.S. жижу менял в сервисе при ТО 105 000 сейчас 116 000
DeMaN543 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 13:02   #4
wert163
посмотри ремень может проскальзывает
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 16:42   #5
DeMaN543
Сообщение от wert163 Посмотреть сообщение
Привет земляяяяк, я ремень конечно посмотрю, но что тогда похрустывает в рулевой колонке
Старый 05.12.2013, 17:14   #6
bescotex
Аватар для bescotex
В рулевой колонке два карданчика. Попрыскать вэдешкой. В этих крестовинах дело. Вроде от нивы подходят.
На бывшем Пинине хватило побрызгивания.
Старый 06.12.2013, 10:55   #7
DeMaN543
Спасибо
Старый 06.12.2013, 12:09   #8
erha
Аватар для erha
А где конкретно смотреть эти два карданчика? Куда прыскать?
Авто нужно поднимать на яму или со стороны капота подобраться можно?
Старый 06.12.2013, 15:44   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Загляни под руль . И по рулевой колонке идя сверху вниз к рейке рулевой наткнешься на карданчики типа крестовины в заднем карданном валу. Их и попшыкать . Там люфт может быть со временем избыточный тоже.
Старый 06.12.2013, 15:51   #10
Safo_nik
Сообщение от erha Посмотреть сообщение
я думаю, стоит под руль заглянуть - многое станет яснее
Safo_nik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
