Старый 07.12.2013, 18:35   #1
/serg/
По умолчанию Форсунки!!!
Привет всем!!! У меня такой вопрос: начал подтраевать двигатель 2.0 на холостых оборотах, немножко, но не приятно, заменил свечи оригинал, не помогло думал катушки, потому что был белый налет так как буд-то пробивала, заменил тоже самое, хочу посоветоватся стоит еще поменять форсунки? я уже не знаю что еще надо.
/serg/ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:34   #2
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Форсунки!!!
не стоит, стоит сначала , если уж неймется, снять их и посмотреть на стенде. А перед этим подключить сканер, скорее всего, все параметры будут в норме. С ГРМ все в порядке? Ремень недавно не менялся? Подушки двигателя?
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 19:50   #3
bescotex
Аватар для bescotex
Подтраивание это пропуск зажигания по другому называется.
Датчик распредвала может быть причиной если не менялся по регламенту через 90 000 км.
Старый 07.12.2013, 22:45   #4
madmax181
Сообщение от /serg/ Посмотреть сообщение
Ещё надо проверить компрессию в цилиндрах. Может в каком из них с клапанами проблема. Особенно это полезно, если машина на газе ездит.
Старый 08.12.2013, 09:01   #5
bescotex
Аватар для bescotex
От газа клапана подгорают. От этого может и троить.
Старый 12.12.2013, 13:41   #6
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Дросель чистый?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 15:35   #7
igoruha
Аватар для igoruha
нет такого регламента и на пропуски скорее окажет влияние датчик коленвала. Распредвальный -только теоретически, как правило, без него просто не заводится машина.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
