Старый 11.12.2013, 19:54   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Двери и индикация.
Привет всем, подскажите пожалуйста, при открытии задней одной пассажирской двери не горит индикатор на панели, что дверь открыта, и не загораются лампы освешения в салоне, при открытии других дверей - все работает (индикатор показывает открытие дверей и лампы горят), в чем может быть причина, может предохранитель какой либо неработает или концевик на двери не работает, кто-нибудь сталкивался с этим, не подскажете ? Как это возможно устранить ?
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 21:37   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Двери и индикация.
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
А в чем сложность проверить концевик и один метр проводки от него, до ответвления на переднюю дверь (в средней стойке)?
Предохранитель тут не причем, ибо остальные 4 концевика работают исправно, и они все подключены параллельно.
Случаем не левая пассажирская "дурИт"?
Старый 12.12.2013, 17:53   #3
Чайник без опыта
Сообщение Re: Двери и индикация.
нет, если сидеть за рулем, то получается правая задняя "дурит" с индикацией, а на левой на работает - с пульта и если блокирую с водительской двери все двери на замок, а так с внутри в ручную запирается и открывается на замок (левая), а что с левой какая то у аутов болячка есть ?
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
