Старый 18.12.2013, 11:27   #31
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Hill Start Assist (HSA)-Система помощи на подъеме
Сообщение от Markell Посмотреть сообщение
Вы сами легко можете его увидеть
у меня XL.
Еще есть какой то символ в виде подковы а посередине воскл.знак...что это за символ,так же интересно..
TPMS, система контроля давления в шинах.
Старый 18.12.2013, 11:31   #32
svlas
Аватар для svlas
По умолчанию Re: Out III - Hill Start Assist (HSA)-Система помощи на подъеме
У нас в Украине комплектаций без этой системы HSA нет, даже на 2WD сия система присутствует. Но если у кого не работает, можно на всякий случай в кодинге проверить, не отключена ли... а то всяко бывает.
Кстати если отключена, то думаю достаточно будет просто включить, никаких доп. блоков не придется устанавливать.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 14:43   #33
Markell
у меня XL.
Спасибо за подсказку буду знать +1
Markell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 16:05   #34
Vetal32
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
А как же датчики положения кузова на передней и задней оси?
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 16:32   #35
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
это для автокорректора.
HSA работает по показаниям G-сенсора.
Старый 20.12.2013, 23:03   #36
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
А разве есть такая настройка? Насколько в курсе - не активируется
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 08:04   #37
svlas
Аватар для svlas
KSW.S, посмотрите в 860 и 881 блоках (это те, которые на 3-й Аут идут) настройку HSA Type, которая может принимать значения Not Present, Type 1, Type 2.... Опыт пока не ставил, но по моему, это именно она.
Старый 21.12.2013, 10:51   #38
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
В России похоже тоже у всех включена. У всех, кто приезжал стоит "Type 1", вне зависимости от блока и места сборки машины.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:18   #39
AndreiT
Народ у кого совсем свежие машины уточните у официалов про ваш HSA поскольку я попал под отзивную программу по замене этого блока хотя вроде тоже нареканий небыло, а где-то у когото закрался брачек!!!!!!!!!
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:57   #40
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
какого именно?
hidden text: гусары, молчать!
Старый 12.05.2014, 10:11   #41
Igor.Ch
У меня работает, обнаружил на прошлой неделе, спустя год владения, просто впервые попался светофор на "нуочень" крутом подъеме.
сразу и не понял что за фигня, 2 сек и покатился назад... оказывается HSA. как и пишут в мануале - 2 сек... сначала подумал: "что за фигня - не должен назад катится", оказывается это в инструкции прописано.
11 лет ездил на Тойота Креста 1993 г.в. без всяких ассистентов и нужды в них не видел, откат мог происходить только когда обороты падали ниже 600, а так - как на якоре или даже ползком вверх...
Igor.Ch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 21:45   #42
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Странно, почему тогда у меня более 2 секунд работает система. Точнее не засекал сколько конкретно, но еще назад не катился. Стал на подъеме, нажал тормоз, отпустил тормоз и машина стоит как вкопанная сколько ей надо.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 21:58   #43
dmitr70
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в величине уклона. На небольшом уклоне машина простоит на "тормозах" дольше.
Иной раз даже на ровном месте, если посильнее притормозить, то потом машина трогается только после "поддания газку", простое отпускание тормоза не приводит к движению.
Старый 13.05.2014, 00:20   #44
step74
Аватар для step74
я обратил внимание, что при нажатой педали тормоза обороты движка +-600, стоит только отпустить педаль, обороты +-800 и не важно машина стоит ровно или под уклоном..., видимо поэтому на небольших уклонах машина не откатывается назад, а система помощи на подъеме срабатывает при более крутых уклонах.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 06:25   #45
Igor.Ch
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
1.Скорее всего дело в величине уклона.
2. На небольшом уклоне машина простоит на "тормозах" дольше.
3. Иной раз даже на ровном месте, если посильнее притормозить, то потом машина трогается только после "поддания газку", простое отпускание тормоза не приводит к движению.
1. полностью согласен, откат проявляется на ооочень большом уклоне.
2. на малом уклоне думаю стоит она на буксующей муфте, а на большом уклоне усилия буксующей муфты недостаточно для сдерживания отката - поэтому придумали HSA...
3. а это действие HSA в чистом виде.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
