Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 16.12.2013, 23:40   #1
od1n
Вопрос ТО-90 замена ремня ГРМ
прошу поделиться опытом ТО-90
1 - какое масло залили в раздатку и мосты
2 - требуется ли замена роликов для ремней ГРМ и балансир.вала
3 - 1145A079 (кронштейн натяжного ролика) и 1145A020 это одно и то же?
od1n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 13:39   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: ТО-90 замена ремня ГРМ
менять обязательно.
Ремень ГРМ Mitsubishi 1145A019 шт 1
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MN176844 шт 2
Ролик натяжителя Mitsubishi 1145A020 шт 1 вместо этой позиции можно взять ролик MN176844 , а кронштейн перекрутить со старого
Ролик натяжителя ремня балансировочного вала Mitsubishi MD050125 шт 1 (при заказе MD050125, в коробке может лежать ролик JPU58-010A-1 фирмы NTN)
Гидронатяжитель 1145A031 шт 1 проверка автоматического натяжителя тут
Ремень балансировочных валов Mitsubishi MD310484 шт 1
Фильтр топливный Mitsubishi 1770A053 шт 1
Фильтр масляный Mitsubishi 1230A045 шт 1
Фильтр воздушный Mitsubishi 1500A098 шт 1
Фильтр салонный (угольный от Лансера) шт 1
Моторное масло 7,3 литра (по мануалу) шт 1
Прокладка сливной пробки картера двигателя Mitsubishi MD050317 шт 1
Прокладка сливной пробки картера КПП Mitsubishi MD000312 шт 1
Масло в коробку МКПП 3,4 литра (по мануалу) шт 1
Масло в РК 2,5 литра (по мануалу) шт 1
Масло в передний дифференциал 1,2 литра (по мануалу) шт 1
Масло в задний дифференциал 2,6 литра (по мануалу) шт 1
Тормозная жидкость DOT-4 2л шт 1 для тормозов и сцепления
Дополнительно рекомендовано:
Фильтр угольный салонный от Лансера 9 Mitsubishi MZ690361 или MR398288 от Грандиса шт 1 воздушный фильтр салона
Болт шкива коленвала центральный 1130A007 шт 1 болт шкива коленвала
Ремень поликлиновый (привода генератора) Mitsubishi 1340A085 шт 1
Ремень поликлиновый (привода кондиционера) Mitsubishi MB958692 шт 1
При замене ГРМ удобно поменять и это:
Сальник коленвала передний Mitsubishi MD343563
Сальник вала балансировичного левый Mitsubishi MD343565
Сальник вала балансировичного правый Mitsubishi MD343566
Сальник распределительного вала Mitsubishi MD372536
Втулки валов (или просто их перевернуть)
Попутно стоит происпектировать:
Ролик комперессора кондиционера Mitsubishi MR958030 шт 1 ремонт ролика привода кондиционера
Ролик натяжителя (ремня генератора) Mitsubishi 1345A009 (старый номер 1345A062) шт 1 ремонт.ролика.ремня.помпы.и.генератора
Водяной насос (помпу), иначе потом снова все разбирать, код с прокладками Mitsubishi 1300A045
Аналоги-заменители для ремней кондиционера и ГУР:
Gates 6PK1495 - ГУР
Gates 6466EXL - кондиционер
При заказе З/Ч стоит убедиться у продавца соответствие выбранной по коду запчасти к комплектации авто и его году выпуска!
Последний раз редактировалось drozdovv; 17.12.2013 в 13:45.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 00:51   #3
od1n
Насос системы охлаждения (водяная помпа) 1300а045 какой ресурс имеет? (цена помпы в exist 2500р + дополнительно инспектируемые сальники-ремни-ролики увеличат ТО еще на 7000-8000р без учета работ)
Про замену масла в рк и мостах - стоит ли искать вариант лучше mobilube 1 shc 75w90?
Последний раз редактировалось od1n; 18.12.2013 в 00:55. Причина: Уточнение цены
Старый 18.12.2013, 09:29   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
ресурс не ограничен помпы,кто то уже за 200т.км проехал.
Старый 18.12.2013, 15:53   #5
od1n
картина проясняется все лучше
прошу еще подсказать:
втулки валов - всего 3 или 2шт
MD377544 (для левого), а для правого не требуется?
и MD149743 (на шестерню правого вала) и MD050127 (для ролика?)
Старый 12.04.2014, 13:12   #6
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
менять обязательно.
Gates 6PK1495 - ГУР
Доброго времени суток...Интересно))) во сколько же это ТО 90000 выйдет в денежном эквиваленте??
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 11:48   #7
albertino
в сервисе объявили цену в 50 000руб. Самое дорогое ТО.
albertino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 03:41   #8
od1n
Без замены помпы рольф обьявил 60000р, со своими з/ч вышло 35000р. При замене масла в акпп желательно поменять фильтр, соотв заранее его купить. Менял все ремни и ролики 30.12.13 и 25.6.14 разорвало ремень генератора, проехал после ТО всего 10000км. По самонадеяности даже ни разу не проверил ремнь за последние пару месяцев. Изношен в хлам, а тот который меняли был как новый.
Старый 02.07.2014, 16:03   #9
stasevi4
Авто: Pajero Sport 3.2 AT
Подскажите,а если мотор 4М41 на 90 т. км кроме жижы,что еще менять?И можно артикул для фильтра в АКПП.
stasevi4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 16:12   #10
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А что на дизельном моторе стоит ремень ?
Старый 06.07.2014, 18:08   #11
Unique
Аватар для Unique
Авто: сейчас на Pajero Sport 3.2 + winde
На 2.5 да....на 3.2 цепь
Unique вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 17:13   #12
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Сообщение от Unique Посмотреть сообщение
Я то же ломанул к диагностам на момент поменять ремень, но у меня то 3,2, успокоили что пока туда лезть не надо! Баба как говорится с возу-кобыле легче!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:46   #13
kuzua43
А в подписи 3,0 АТ.
kuzua43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 09:23   #14
profish
Аватар для profish
Сообщение от kuzua43 Посмотреть сообщение
А в подписи 3,0 АТ.
Само под авой не пишется, а в предложенных вариантах 3,2 нету, может модеры помогут подписать под моей авкой что моя коняка 3,2 см/3
Старый 14.11.2014, 20:37   #15
od1n
а еще через 10000км оборвало ремень ГРМ. Если у вас была мысль ехать к дилеру на то-90 - постарайтесь избавиться от нее. Лучше почитайте форум и найдите ближайший сервис, достойный доверия. "Повторное то-90" (без замены масел, но с заменой ремней ГРМ и балансиров, роликов-сальников-прокладок, а также 4 сломаных рокеров, профилактикой тормозной и радиатора) 39000р
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
