Старый 18.12.2013, 03:48   #1
saadam
По умолчанию Запах сырости (предположительно от водительского сиденья)
Всем привет. 4 дня назад резко появился запах сырости и затхлости в салоне. Ничего не предвещало. Предполагаю что во время работы подогрева запах идёт от сиденья водителя, но когда само сиденье нюхаешь, то не пахнет, а вот штаны очень даже пахнут. Запах какой то странный - смесь затхлости, сырости, плесени и старого склада.
Outlander 2.4 4WD, 2004 г.в. Сиденье - кожа с подогревами.
С утра в машину садишься - очень неприятно пахнет когда дверь открываешь. Вонючки не помогают - получается запах вонючки и запах сырости вместе - непередаваемое ощущение. Проветривание помогает кратковременно. Когда едешь вроде не сильно пахнет, хотя может привыкаешь просто. Под ковриками всё сухо, из печки точно не пахнет. Сегодня ещё посмотрю салонный фильтр на предмет влаги.
У кого-нибудь было подобное что-то? Как попробовать решить?
Спасибо!
Добавлено через 1 час 23 минуты
Да, ещё забыл. В подлокотнике в глубоком отделе лежала кепка свертнутая - её достал - от неё тоже воняло нехило. Казалось бы, как в подлокотник запах с сиденья доходит?
В тот день когда начало пахнуть повесил новую вонючку - запах у неё странный был (типа кофе с запахом сырости), через день выбросил. Но не могла же одна вонючка пропитать салон за сутки, тем более сиденье водителя.
Короче - ничего не понимаю что это может быть.
Добавлено через 1 час 25 минут
Добавлено через 1 час 28 минут
В тот день когда всё это началось машина с утра до послеобеда стояла двумя колёсами (передним и задним) на поребрике (т.е. под углом). Не думаю что из за этого что то пошло не так, но всё же уже для полной картины.
Добавлено через 1 час 29 минут
На улице в тот день было около -2,-3С
Добавлено через 1 час 31 минуту
КОНДЁР вообще не включал
saadam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 07:05   #2
cedia
Аватар для cedia
По умолчанию Re: Запах сырости (предположительно от водительского сиденья)
Проверь сначала заглушки кузова снизу,мож какая выдавлена.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 09:12   #3
saadam
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
что имеете ввиду? на днище? недавно владею автомобилем
Старый 18.12.2013, 09:33   #4
cedia
Аватар для cedia
Да.
Старый 18.12.2013, 09:48   #5
saadam
Да.
Спасибо.
по моему ситуация немного проясняется, но не до конца.
сфотал оба сиденья снизу. Как раз туда где ржа выходят патрубки для ног пассажиров, но что странно - залез прям рукой в обе паралонки довольно глубоко - запаха не почувстсвал.
Допустим это всё таки с патрубков дует чем то вонючим - выход чистить печку?
Попробовать не включать в ноги и поездить так?
Может подогрев сиденья всё время врубать чтоб подсушилось?
[IMG]http://forums.********/attachment.php?attachmentid=4027894&d=1387344880[/IMG]
[IMG]http://forums.********/attachment.php?attachmentid=4027895&d=1387344877[/IMG]
Добавлено через 30 минут
коврики резиновые - под ними ковролин СУХОЙ. залазил под ковролин - сухо, пахнет смазкой какой-то силиконовой, так что тоже исключаю попадание воды через заглушки.
Добавлено через 1 час 7 минут
Ещё печка всегда в ноги водителя плохо дула теплом с момента покупки. Дует хорошо только когда на полную температура, на полную скорость работы вентилятора и направлена только на ноги
ещё гидроник ставил. но это было за неделю до начала вони. думаю что никак не связано.
Старый 18.12.2013, 11:10   #6
cedia
Аватар для cedia
Тогда один вариант-вытаскивать и ставить новый салонный фильтр,если он имеется.Либо чистить и обеззараживать Хлоргексидином испаритель кондиционера,если салонник отсутствует.
А что делает под сиденьем резиновый лоток?Ведь возможная влага из него и создаёт ржу на днище сиденья?
Старый 18.12.2013, 11:58   #7
saadam
это сиденье назад отодвинуто до конца - резиновый лоток это коврик задних пассажиров.
если не сложно укажите где находится испаритель.
попробую как Вы написали. спасибо
Добавлено через 3 часа 11 минут
Салонник достал - был весь забит грязью но абсолютно сухой и не пах ничем. Печка стала работать ощутимо сильнее.
Старый 18.12.2013, 17:03   #8
cedia
Аватар для cedia
Типа,вот:
http://faq.lancer-club.ru/%D0%9E%D1%...86%D0%B8%D0%B8
Цитата с сайта autotom.ru:
Выливаем ХЛОРГЕКСИДИН в бутылку с распылителем и
включаем печку (обороты максимум, забор воздуха снаружи, направление лицо-ноги, вентиляционные отверстия в салоне откупорены от скотча и открыты, окошки с дверьми закрыты). Заводим двигатель, и распыляем наше чудо средство через открытую панель прямо на крыльчатку печки...
Пусть погибнут аэробные бактерии!!! Тотальное уничтожение!!!
На крыльчатку будет достаточно 1/3 объема жидкости. Распылил, пускай печка поработает минут 5-7 (тепло на максимум тоже, при повышении внешней температуры усиливается воздействие ХЛОРГЕКСИДИНА на бактерии). Выключили печку и распыляем на испаритель (двигатель не глушим, потому что температура... смотри выше). Распылили, протерли тряпочкой заглушку испарителя, установили её на место. Включаем печку, (направление лицо-ноги, забор ИЗ САЛОНА, температура максимум, обороты тоже), закрываем двери, «закуриваем»... и с довольным лицом смотрим на то, как болезнетворные бактерии «корчясь умирают» в нашей мини газовой камере. Процедура вентилирования должна занимать не мене 15-20 минут (но не в коем случае не открывай двери или окна, завел и ровно двадцать минут ходи вокруг хихикай, свежий воздух испортит результат твоих трудов.) По истечении положенного времени можно установить на место салонный фильтр.
Насчёт испарителя тут,можно сначала,а можно ссообщения #33:
https://out-club.ru/board/showthread...5%F0%E0&page=3
Старый 19.12.2013, 05:18   #9
saadam
спасибо! купил вот такую штуку для чистки испарителя http://troyavto.ru/home/details/3/3/...mate/index.php
с утра уже провёл процедуру
вечером сделаю процедуру с хлоргексидином
Старый 19.12.2013, 09:15   #10
maikllll
Аватар для maikllll
Сообщение от saadam Посмотреть сообщение
спасибо! купил вот такую штуку для чистки ...........................
Делал у себя этой штукой, что-то не впечатлило. Сначала обильно пошел дым-пар, н через 1-2 мин как-то все затихло!
Хотя вроде по инструкции должно минут 10 дымить!
Особого эффекта не заметил.
Хотя по многим отзывам говорят - очень результативно.
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 05:54   #11
saadam
всё почистил. повесил мешочки с кофе холщёвые под сиденье. через неделю после обнаружения, запах потихоньку ушёл.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
