Старый 20.12.2013, 22:45   #1
Сергей4262
По умолчанию Загорается значек неисправность тормозной системы
Здравствуйте! У меня такая проблема редко при движении и притрогании с места загорается "неисправность тормазной системы". В бочке тормозной жидкости max, колодки менялись , но дело в том что машина стояла год может поэтому? Подскажите в чем дело?
Последний раз редактировалось Сергей4262; 20.12.2013 в 22:58.
Сергей4262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 23:53   #2
hadorr
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Загорается значек неисправность тормозной системы
Если резко с места загорается а потом пропадает, то это поидее датчик тормозной жидкости, проверяйте уровень еще раз
hadorr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 09:33   #3
Сергей4262
Нет бочек полный! Колодки диски менялись все новое. Такая ситуация была вчера при скорости 60 км/ч машина начала дергатся загорелся значек "неисправность тормозной системы", с продолжительностью 3 секунда потом все норм!
Старый 22.12.2013, 10:22   #4
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Прокачай Всю систему, не поможет значит глюк датчиков на блоке ABS
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 11:17   #5
Сергей4262
Спасибо попробую! Если глюк датчиков кофициалам обязательно ехать?
Старый 18.06.2014, 22:50   #6
DimonRostov
Та же проблема, только загорается сразу при включении зажигания. Грешу на ручник. Сегодня посоветовали отключить датчик от бачка и посмотреть что будет, если проблема исчезнет, то глючит именно датчик.
DimonRostov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:04   #7
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
почистить датчики абс....геморно, но может помочь. После стоянки датчики могли окислиться и не считывать инфу при движении...
Сообщение от DimonRostov Посмотреть сообщение
см. пост выше, за одним исключением датчики абс могут банально не проходить тест
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 20:24   #8
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сам датчик на бачке тоже не помешает проверить, может окислился...
..посоветовали отключить датчик от бачка и посмотреть что будет, если проблема исчезнет..
Гоните таких советчиков с нашемарок, у нас все наоборот, если разомкнуто(или снят разьем) значит уровень ниже нормы.
Чтобы проверить - надо разьем замкнуть.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 17:54   #9
DimonRostov
В автосервисе подключили к ноутбуку, ошибок нет, всё четко. Сняли панельку где ручник - тоже всё норм, кнопочка работает. Походу надо ехать к официалам.
Кстати, у всех рукоятка ручника слегка люфтит влево-вправо?
Старый 22.06.2014, 04:42   #10
xxxstationxxx
люфт есть 36 года тачке....датчики смотри
Старый 09.07.2014, 20:02   #11
DimonRostov
Отпишу, вдруг кому пригодится в будущем:
Тупо обрыв провода от датчика. Замена проводка и проблема решена.
Старый 10.07.2014, 18:54   #12
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
DimonRostov,
Вы не первый...
Текущее время: 10:46. Часовой пояс GMT +3.
