Старый 23.12.2013, 10:49   #1
q_p
По умолчанию При включении зажигания посторонний звук из под капота
Появился посторонний звук при включении зажигания звук похож на когда крутишь стартером двигатель записал на диктофон на 3й секунде http://yadi.sk/d/7YLA6lw-EmQZJ. Звук есть как при пуске двигателя так и при включении зажигания без запуска двигателя
Вот еще одна запись http://yadi.sk/d/4iXYGjgwEksKJ тут несколько раз подряд включал и выключал зажигание без запуска.
Что это может быть?
q_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 17:38   #2
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: При включении зажигания посторонний звук из под капота
Сообщение от q_p Посмотреть сообщение
Что это может быть?
А это не блокировка руля так заскрипела?
Старый 23.12.2013, 19:21   #3
q_p
Не думаю, руль прямо стоит не заблокирован я его не крутил.
Господа неужели ни у кого больше нет вариантов?
Старый 23.12.2013, 21:24   #4
Aram193
Аватар для Aram193
Нет, при выключении зажигания и при включении слышно жужжание привода блокировки руля и не зависит в каком положении руль и от его вращения. Послушай откуда источник звука, если плохо идентифицируется, то или фонендоскопом или по народному - палкой. Уж больно громкий, наверно можно понять откуда.
А если не заводить, а просто включать зажигание, звук есть? Такое чувство, как будто пьезоизлучатель какой-то.
Последний раз редактировалось Aram193; 23.12.2013 в 21:31.
Старый 24.12.2013, 02:32   #5
q_p
это на записи а в реальности мне больше напоминает стартер на полудохлом акб) как будто что то крутится или что то не может провернуться
Конечно на записи я не заводил только 2раза старт нажал не нажимая тормоза.
Звук идет из под капотного пространства со стороны пассажира такое опушение что где то под капотом сразу за перегородкой салона. Если сидеть на пассажирском то иногда даже ногами легкую вибрацию чувствую.
Старый 24.12.2013, 11:36   #6
v888v
Аватар для v888v
Возможно не все могут файл проиграть. С трех компов пробовал - не один не проиграл файл с расширением amr .. Требует поставить QuickTime Player, RealPlayer, VLC Player, ..
Adaptive Multi-Rate Codec File
Сжатый звуковой формат, разработанный Ericsson; используется во многих мобильных телефонах 3G для записывания голоса для вставки, например, в сообщение MMS
Имхо. Лучше в mp3 выложить. Точно для всех ..
Старый 24.12.2013, 22:13   #7
Aram193
Аватар для Aram193
За перегородкой салона, напротив пассажира, находится блок АБС. Может он неисправен, и выдает такой звук во время тестирования.
Ну в любом случае это не нормально и прямая дорога к ОД.
Старый 25.12.2013, 02:37   #8
q_p
Вот записал в мп3 http://yadi.sk/d/SU2K30OdEtUWv несколько раз включал зажигание без запуска
А иногда бывают менее выраженные http://yadi.sk/d/gv88dLV7EtUZf но это редко
Конечно к ОД придется ехать но хочется иметь некие представления и мнения одноклубников о возможных причинах что бы быть готовым к общению с ОД ну и просто понять насколько срочно нужен визит. Кстати машина недавно была у ОД в кузовном и как раз меняли передний бампер и красили переднее правое крыло, меняли переднюю правую фару и накладку правой ПТФ. Какдумаете не могли они что то там накосячить?
Последний раз редактировалось q_p; 25.12.2013 в 02:51.
Старый 25.12.2013, 20:50   #9
v888v
Аватар для v888v
Сами щелчки или то что ерзает между щелчками?
Старый 26.12.2013, 00:19   #10
q_p
Щелчки это замки закр/откр.
Старый 26.12.2013, 07:16   #11
Кроме щелчков ничего и не слышно вроде. Вообще думал, что речь и шла о щелках. Ещё раз прослушал. Что то шуршит, это? Если да, то может заслонка рецеркуляции воздуха.
Старый 26.12.2013, 13:39   #12
q_p
Что то шуршит, это?
Звуки бжик-вжик бжик-вжик у меня они отчетливо слышны
Первый щелчек это закрытие дверей по зажиганию далее посторонние звуки потом 2щелчка это открытие дверей по выключению зажигания
А от наших ОД я просто офигеваю звоню в пон. в рольф центр и юг хотел записаться на диагностику на любой день вся запись только на после НГ неужели всем перед НГ делать больше нечего как тачки чинить? или ауты новые сыпятся так(
Свободно только в Автопремьере но там могу только в выходные а в выходные менеджер по гарантии не работает все для людей((
Последний раз редактировалось q_p; 26.12.2013 в 13:51.
Старый 26.12.2013, 13:44   #13
Удмурт
Аватар для Удмурт
Странно, лучше сгоняй к ОД, если не далеко. А так, что гадать. По звуку не понятно.
Удмурт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 20:01   #14
alinghi
вы не представляете сколько народу приезжает 30 - 31! Что не сделаешь, лишь бы салаты не рубать дома
Старый 24.04.2017, 23:25   #15
-Insider-
Аватар для -Insider-
@q_p, так что это было не разобрался? Позже у меня такая же беда...
Добавлено через 8 минут
Прослушал твою запись, у меня другой звук: длинный " трррррррр"
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
