Старый 28.12.2013, 17:00   #1
DVA-53100
По умолчанию Хруст в передних стойках Kayaba.
Привет.
Поставил новые стойки Kayaba по кругу.
С задними проблем нет, а в районе передних появился хруст.
При раскачке машины вручную хруста нет, но даже на не больших лежачих полицейских появляется скрип похожий на трение металла с пластмассой.
Для справки - во время замены стоек проводилась вальцовка корпусов шаровых опор.
Летом хруста не было, зимой появились.
При детальном осмотре кузова в районе стоек трещин не обнаружено.
Может ли хруст быть обусловлен конструкцией амортизаторных стоек?
Сталкивались ли вы с такой проблемой?
Спасибо.
DVA-53100 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 17:12   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Хруст в передних стойках Kayaba.
Подкладки под пружины надо менять при замене амртизаторов .
Старый 03.01.2014, 14:46   #3
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
ага, себе менял стойки и вместе с пыльниками-отбойниками поменял и эту пару прокладок.
Хруст, который был- ушел.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 21:13   #4
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
MR244220
Mitsubishi НАКЛАДКА ПОД ПРУЖИНУ 200р
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 12:31   #5
DVA-53100
Спасибо за советы!, весной буду разбираться.
Старый 25.10.2015, 03:01   #6
Laarus
Ну как .победил хруст ? В чем проблема была ?
Laarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:00   #7
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Как хорошо, что есть некропостеры)))
Я вместе со стойками заменил и подкладки в прошлом году. Звук не ушел.
Причем, появляется он только после дождя, когда поездишь по лужам.
А если поездить по грязи, то звуки становятся ужасающими и даже появляется отдача в руль, но это грязь и камешки под опорник попадают, та же болезнь, что и у Лансера-9. Лечится керхером на опоры изнутри либо опять же поездкой по лужам. Треск проходит, хруст остается.
Потом всё высыхает и проходит и хруст.
У кого-то есть то же самое?
Может, шланг натянуть на один виток по краям пружин?
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:53   #8
luna7475
Сообщение от Laarus Посмотреть сообщение
У меня при замене не правильно собрали одну стойку, т.е. опорный подшипник не сел в свое место, а встал наперекосяк и был зажат сверху опорой. Таким образом)) шток! стойки терся об опору, издавая при этом скрежет. Заметил это, когда поддомкратил машину.
Старый 02.12.2015, 14:55   #9
Laarus
Шланги я ставил ,не помогает . Может пружины надо заменить ?
Старый 08.12.2015, 11:18   #10
Andi9
По логике, если поставил на концы пружин шланги и хруст во влажную погоду все равно сохранился, то это не пружины. Ведь если они ослабли и просели, то звуки хотя бы на какое-то время должны уйти, пока шланги не продавились.
Но если это не пружины, то что?
Старый 16.12.2015, 18:30   #11
sergei 76
Аватар для sergei 76
Те же самые симптомы у меня. Думаю что втулки тяги стабилизатора издают хруст.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 02:08   #12
Сергей Ка
Авто: SORENTO 4 (MQ4)
После замены этим летом передних стоек так-же временами есть хруст/скрежет.
При поиске установил - идет от трения пыльника-резинки MB303070 по штоку стойки.
Пока с заменой несобрался
Сергей Ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
