Старый 02.01.2014, 23:33   #1
ale-x-ander
Аватар для ale-x-ander
По умолчанию Тормозная система JBT на XL
Хочется приобрести тормозную систему JBT (4-x или 6-ти поршневую) за разумные деньги.
Предложения в личку.
ale-x-ander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 01:37   #2
Laneus
Аватар для Laneus
По умолчанию Re: Подыскиваю тормозную систему JBT на XL
А чем тебе комплект Реферуги не нра?
Laneus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 11:04   #3
ale-x-ander
Вань, привет! Так-то нравится, но у меня уже на одной оси стоит JBT, вот и на вторую хочу аналогичную.
Старый 04.01.2014, 01:18   #4
Laneus
Аватар для Laneus
Ааа, ты просто не написал что одна ось нужна
Старый 05.01.2014, 22:37   #5
referuga
Авто: Outlander III 3.0
Предлагаю Вам купить 4х поршневые суппорта JBT отдельно и прикупить отдельно тормозные диски от эво, выточить переходник (суппорт-кулак) и все поставить. Думаю такой вариант самый бюджетный будет. Так-то найти готовый вариант на нашу машину (я про "за адекватные деньги") сложно. Мало кто ставит.
А по отдельности всё легко находится
Если интересно могу помочь из любопытства ради
referuga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 21:55   #6
ale-x-ander
Алексей, спасибо за идею!
А почему именно 4-х поршневые, 6-ти что не подойдут под эволюшные диски?
Старый 08.01.2014, 00:29   #7
Laneus
Аватар для Laneus
Сообщение от ale-x-ander Посмотреть сообщение
Зачем тебе 6 поршней на зад? Не придумывай! )
Старый 08.01.2014, 02:48   #8
ale-x-ander
Не Вань, сейчашние передние поставлю на зад (если получится), а новые на перед.
Старый 08.01.2014, 09:58   #9
referuga
если ты хочешь на зад, то 4х поршней вполне достаточно, больше смысла нет, потому что на тормозной диск не налезут.
Самый оптимальный вариант - 6 поршней перед и 4 поршня зад.
Согласен с Иваном!
Старый 08.01.2014, 14:59   #10
ale-x-ander
Все правильно, я так и хочу: 4-х на зад (эти уже есть), и 6- ти на перед (ищу).
В связи с этим вопрос: эволюшенские диски станут под 6-ти поршневой суппорт?
Я так понимаю диски вот эти: http://shop.rotora-brakes.ru/dir_mit...volution_X.htm
И еще: чем отличаются диски с перфорацией и с насечками (кроме внешнего вида)?
Старый 08.01.2014, 18:06   #11
Eclipse1997
Авто: MMC Eclipse1997
Коллега!Померяй диаметр поршней в передних суппортах.Получится что-то ок 40мм.Дальше считай сам.На Табуреге,в 4х поршневых задних диаметры 28 и 30(иногда 32)мм,а в передних 46 и 46мм.Имеем соотношение площадей перед\зад 2,5:1.В 6ти поршневых суппортах у того же Табурега площадь поршней та же,но и поршни маленькие-28,30(32)и 34мм.Какого же чудовищного размера должны быть поршни или сами суппорта чтобы сочетаться с твоими JBT?Дружище,БАЛАНС перед\зад-вот что делает некоторые железки тормозами,а некоторые чепухой.Диски эти подойдут,но потребуют колёсных дисков от того же ЕВОлюшки или с хорошим Хфактором.Все модификации-слоты и отверстия для отвода продуктов перегрева,устранения "мыла".Обратная сторона-чувствительность к лужам-растрескивание по концентраторам напряжения.Если есть вопросы-можно продолжить в личке.
Eclipse1997 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 12:46   #12
referuga
подойти-то подойдут. я сам себе от эвика 10го купил. Но тут сразу возникает 2 вопроса: - нужно проставку конкретно под эти диски делать (что не проблема и Саша Eclipse1997 спокойно ее замутит) - диски точно либо менять, либо колесную проставку мм на 12-15 ставить.
Перфорация - дырки; слоты - насечки. Разницы особо никакой, единственно дырки имеют свойство "ломаться", так что лучше брать у проверенных компаний. Я для себя определил DBA взял серию 4000XS с дырками на перед и с насечка на зад посмотрю как чего
Последний раз редактировалось referuga; 09.01.2014 в 12:56.
Старый 10.01.2014, 00:54   #13
Laneus
Аватар для Laneus
Дырки - реально ломаются + износ колодок неровный. У ребят в JBT висит на стене живой приме во что они превращаются при активной езде...
Старый 10.01.2014, 11:25   #14
ale-x-ander
Вроде как нашел 6-ти поршневые.
Звонил в JBT, там сказали, что у каждого суппорта свой кронштейн-переходник, т.е. Снимая свои передние 4-х порш на их кронштейн 6ка уже не встанет (разная длина между ушами и диамет дырки под болт. Короче нужно будет мутить с переходниками на перед и зад. У них (в JBT) они по 9 р за комплект
Старый 10.01.2014, 12:52   #15
referuga
Прилично! поговори с Александром Eclipse1997 он мне на 2 комплекта уже делал переходники и все грамотно стоит. Он сделает....думаю на порядок дешевле, чем 18т.р. за два....
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
