Старый 15.01.2014, 10:33   #1
ifrolov25
По умолчанию Центральный замок живет своей жизнью!!!
Перечитал много тем, были похожие но у меня вот в чем суть проблемы!!!
Снимаю машину с охраны (сигналка шерхан 5), все двери и багажник открываются все работает нормально. Но в любой момент (обычно как всегда в самый нужный когда надо открыть багажник) все он не открывается, не складываются зеркала , с салона нажимаю свернуть зеркала ни чего не происходит, нажимаю открыть/закрыть двери тоже ноль реакции! Дальше, допустим еду все работает , подезжаю куда-либо выхожу из машины , ставлю на сигналку , сигналка пикнула типо закрыла а двери открытые, открываю срабатывает сигналка! Нажимаю на кнопку LOCK на родном ключе, габариты мигнули типа закрылась,а на самом деле открытая!
И когда ей захочется может заработать снова, а может снова молать!!!
Что делать помогите, и дело сдесь не в морозе это полюбак проверял !
К ОД ехать ?
Снему видео как работать не будет!
ifrolov25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 15:32   #2
По умолчанию Re: Центральный замок живет своей жизнью!!!
Сообщение от ifrolov25 Посмотреть сообщение
К ОД ехать ?
К родимому. Пусть выясняют, возможно дело в кривой установке. Или пусть сигналку эту нафиг демонтируют. Может "Шерханы" сейчас и исправились, но несколько лет назад наличие этой паленой кошки слижило угонщикам и ворам приманкой https://www.google.ru/search?client=...KKmk4gTRoIGgDg
Старый 16.01.2014, 16:12   #3
ifrolov25
Вот видео может не все так плохо!?
http://youtu.be/-meH-oRVwVA
Старый 17.01.2014, 09:06   #4
eugenyc
Для начала посмотрите как себя чуйствует предохранитель № 6 на 20 А в блоке ETACS-ECU, попробуйте его передернуть, возможно пропадает контакт. Этот предохранитель общий для всех цепей, о которых вы написали. И второе - проверьте напряжение на 2-х толстых проводах в 2-х контактной колодке приходящих в этот блок(по моему толстый белый и толстый красный). На обоих должно быть напряжение около 12 Вольт. Нижний из них (№2) подает питание через указанный предохранитель на реле открытия багажника, реле управления зеркалами и реле управления ЦЗ.
eugenyc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
