Старый 20.01.2014, 16:14   #1
akapros
Аватар для akapros
По умолчанию Подшипник ГУРа
Ребята, такой вопрос: завыл подшипник гидроусилителя, сам насос работает отлично. Судя по схемам, он впрессован в корпус насоса и как запчасть не продаётся. Варианта, судя по всему два:
1. купить новый насос (жаба категорически протестует)
2. разобрать насос, выпрессовать старый подшипник, найти аналогичный и поставить (а соберётся ли насос обратно в рабочий агрегат?)
Кто что думает по этому поводу? Может кто-то сталкивался? Буду благодарен дельному совету!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 17:03   #2
Sher7
По умолчанию Re: Подшипник ГУРа
Если насос Каяба как на Лансере,то там нет вообще подшипников качения. Вал крутится по втулке, т.н. подшипник трения.
Шумят обычно внутренности насоса.
http://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-...asosa-gur.html вот фотоотчет по разборке насоса гур.
Sher7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 20:54   #3
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Sher7 Посмотреть сообщение
Судя по схемам и номерам, насосы разные. Но мысль об отсутствии подшипника насторожила...
Старый 21.01.2014, 12:35   #4
DeDie
akapros, у меня гудело, думал тоже ГУР, оказался подшипник муфты кондера. Проверь, ты точно уверен что это ГУР??? А в самом Гуре вроде и правда нет подшипника.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:37   #5
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Проверь, ты точно уверен что это ГУР???...
Рад бы проверить, да в голову не приходит как это сделать... Два мастера в разных местах слушали молотками да стетоскопами, вердикт один - шум от насоса
Старый 21.01.2014, 15:43   #6
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
К насосу ГУРА есть ремкомплект. В нем все кроме корпуса насоса и его крышки. 2 года наза ценник был 5 тыр. Все работает.
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 10:58   #7
Alless
насос соберется.Перебирал на элантре на "коленке" ничего сложного нет,все интуитивно понятно... этот скорее всего ремкомплект 4450A070..небюджетно так.проще подшипник подобрать.
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
