Старый 20.01.2014, 17:42   #1
Admitrii
По умолчанию Transmission service requaid
Доброго времени суток , у меня XL 2011 года выпуска 49000 км пробег, ТО делал всегда вовремя у официалов , в сентябре заканчивается гарантия , и тут машина пару раз мне выдала Transmission service requaid ( желтая шестеренка) , приехал в офф сервис , мне говорят что диагностика бесполезна, мол ничего не увидим пока опять не появиться и что катайся дальше и забудь. Мне хотелось бы знать что это означает и должны ли они разобраться и решить проблему по гарантии
Последний раз редактировалось megaaxel; 28.01.2014 в 08:23.
Admitrii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 21:58   #2
bkmz85
Аватар для bkmz85
По умолчанию Re: Гомпода помогите проблема
Admitrii, может быть перегрев масла в вариаторе. Если ошибся, то сорри.
Старый 20.01.2014, 22:16   #3
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
bkmz85, нет тут явно проблема.... Про то что не покажет врут, ошибка есть и запись её в блоке управления вариатора есть. Так что к дилеру, делайте тестовую поездку и диагностику.
Старый 21.01.2014, 00:08   #4
WarGamer
Admitrii, К дилеру однозначно. Ошибка полюбому в мозгах должна остаться. Я бы сначала съездил в сервис занимающийся ремонтом АКПП и почитал ошибки, что бы точно знать, что они есть и давить на дилера до последнего. Стоит это копейки, а для уверенности в своей правоте, очень полезная процедура.
Kuzenkakol, Кстате у него эта надпись может выскачила из-за подхода счетчика деградации масла к замене масла.
Старый 21.01.2014, 15:33   #5
Admitrii
Записался в сервис на пятницу , отпишу что скажут . И что делать если скажут что все в порядке ?
Старый 21.01.2014, 16:49   #6
WarGamer
Ехать к неофицалам и продублировать у них диагностику. И проверте, для успокоения, уровень масла в CVT. Может где нибудь подтекает. Уровень упал и вот вам ошибка.
Старый 21.01.2014, 18:54   #7
Admitrii
Уровень масла проверял, все в порядке и масло достаточно светлое и гарью не пахнет
Старый 21.01.2014, 19:11   #8
WarGamer
Скатайтесь хотя бы к диагносту стороннему, если не доверяете диллеру. А вообще это, что угодно может быть((( Начиная с проводки и заканчивая гидроблоком.
Старый 22.01.2014, 12:08   #9
Admitrii
Пятница будет веселой ) 9 утра сервак по АКПП (потестить у сторонних) 10 часов , заеду к человеку который делал чип тюнинг ( тоже посмотрит мож надет чего ) и в 12 к офф диллеру на сервак. я думаю при таком расскладе точно найдут почему светилась .... надеюсь по крайней мере
Старый 22.01.2014, 21:27   #10
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Было аналогичное сообщение (где-то на 52 т км). Один раз появилось и больше я его не видел. После этого углублённо разбирался на сервисе (там действительно вам ничего не скажут, т.к. это не ошибка, а предупреждение и ни в каких памятях нашего авто оно не сохраняется). Пришел к выводу такому - наша машина этим сообщение просит поменять масло в вариаторе. На этом форуме активно обсуждалось значение параметра "degradation oil" (так по-моему пишется) и называлась величина 28000. Это субъективная цифра, которую считает сам автомобиль, и обозначает она (яко бы) уровень старения масла в вариаторе. При достижении 28000 - на замену. Я масло у себя поменял на 60 т км. И этот показатель у меня был 32500 (по-моему). Посмотреть его можно при подключении обычного сканера, который используют все фирменные станции. Путем несложных арифметических вычислений можно предположить, что рубеж в 28000 я прошел где-то на 52 т км, когда и загоралось у меня аналогичное сообщение. БУдете на станции проверьте данный параметр.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 21:40   #11
Admitrii
Спасибо за информацию , обязательно уточню. А подскажите замена масла в вариаторе сильно кусается ?
Старый 23.01.2014, 07:54   #12
Денис Николаевич
Понятие относительное. для меня ощутимо. Вышло в 10-11 т.р. (примерно).
Старый 23.01.2014, 08:37   #13
Admitrii
Спасибо за информацию , я думал дороже
Старый 23.01.2014, 12:03   #14
Kuzenkakol
Денис Николаевич, по мануалу 210 000, показатель масла, и она не ругается
Старый 24.01.2014, 08:40   #15
Денис Николаевич
Kuzenkakol, подскажите, на какой странице мануала приведена эта цифра? (или хотя бы в каком разделе)? Очень, считаю, полезно знать. Заранее благодарю!
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
