22.01.2014, 23:48
#1
при(-5 ) двигатель не запускается
риветствую всех !!!
может кто-то посоветует чего,или у кого-то было что-то подобное.
PAJERO SPORT,двигатель 4D56, 85kW, дизель, машине 7 лет.
Раньше двигатель запускался до (-25 ) без проблем с первых обротов, сейчас при (-5) не запускается, если погреешь калорифером или элекрофеном в районе топливного насоса и фарсунок минут 10
двиатель запускается.( чем дольше погреешь тем лучше запускается ) После прогрева и движения останавливался, машина стояла на морозе (-9) продолжительностью до 8 часов, затем при запуске двигатель заводится с первых оборотов. Как только после ночи опять та же самая петрушка.
Свечи накаливания проверил, работают. Топливо зимнее.Аккумулятор в норме. Вчём проблема непойму,может кто чего посоветует дельного,с уважением Егор,
23.01.2014, 10:49
#2
Авто: Pajero Sport 3.0 AT калужский комплектация intense
Re: при(-5 ) двигатель не запускается
Что значит аккум в норме? Если не менял 7 лет поменяй. Уже не раз с подобным сталкивался.
23.01.2014, 11:05
#3
100% АКБ. просто после езды акб подзаряжается, потому и запускается хорошо, а заночь от холода заряд содится. вот и вся разгадка!
26.01.2014, 00:52
#4
Ну а как не заводит? Не крутит? или крутит но не схватывает? если крутит то все таки свечи еще раз пересмотреть. А если "не может" крутить - то аккум.
03.02.2014, 23:14
#5
Сообщение от
dimius
АКБ в норме это значит что все параметры соответствуют, срок ему 2,5 года. Крутит без проблем но движок несхватывает
03.02.2014, 23:19
#6
Похоже на свечи накала. Проверить если менять то все.
04.02.2014, 00:01
#7
свечи проверены неоднократно,и напряжение подходит. Такое впеатление тормозит какой-то датчик
Двигатель проворачивает нормально без проблем, но двигатель не схватывает,
Текущее время: 03:33 . Часовой пояс GMT +3.
