Старый 24.01.2014, 19:12   #1
konst555
Аватар для konst555
По умолчанию Не нашел в поиске. Ручки дверей наружные Аутлендер 1 - можно ли менять на ручки от Ланцера 9 ???
Стукнули морозы, дверь как обычно "вмерзла" уплотнителем в проеме, дернул посильнее за ручку - ручка в руках осталась. Там впаянная в пластмасс задняя гайка крепления. Пластмасс хрюкнул на морозе и ремонту не подлежит.
Может тема кому и пригодится. Вчера смотрел ручки на Ланцере №9 - рядом стоял, визуально ручки абсолютно одинаковые. Но парт-номера у них рахные. Екзист тоже замену не дает. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, можно на Аут поставить ручки от ланцера9 или нет ?
konst555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 09:50   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Не нашел в поиске. Ручки дверей наружные Аутлендер 1 - можно ли менять на ручки от Ланцера 9 ???
Пробил ручки по ASA для европейского рынка - передние ручки одинаковые на ауте, Лансере и грандисе. Загвоздка может быть только с цветом - не вся палитра цветов использовалась для этих моделей.
А вот задние ручки, действительно, по каталогу бьются под другим номером.
А эту гайку нельзя каким-нибудь поксиполом приклеить?
Сама ручка разбирается на более мелкие детали? Может взять на разборе ручку лансера и попробовать ее скрестить с остатками родной ручки?
Старый 25.01.2014, 16:50   #3
konst555
Аватар для konst555
По схеме разница в ручках в механизме подключения тяги, что решаемо. Но главная разница (по схеме) - ланцеровские ручки почему-то крепятся к металлу двери на одну гайку, а аутлендеровские на две. Не стал заморачиваться с переделками - нашел ручку от аута "родную", правда немного в цвет не попал - оттенок зеленоватый ,а не чистый силвер оказался..))) Однозначно можно сказать - наружные ручки от ланцера подойдут на аут только с переделкой. Саму подвижную ручку можно отсоеденить от "платформы" которая крепится к металлу двери. ( высверлить заклепку в передней части и снять фиксаторную шайбу, вытащить пин мех-ма нажатия.
Старый 10.11.2014, 12:10   #4
Касnарс
Авто: Outlander (CU5W), 2,4l(4G69), AT, 4WD, 2006-07
Тоже поломал задние ручки Оутландера
Оригинал запчасти по каталогу:
MITSUBISHI MR970313 HANDLE,RR DOOR OUTSIDE,LH (BLACK)
MITSUBISHI MR970320 HANDLE,RR DOOR OUTSIDE,RH (BLACK)
Но перед заказом хотел узнат - кто то пробвал, или знает какие алтернативи, Е-Bay, Amazon находит там ДЕПО, может ест другие производители ?
DEPO MI1520110 LEFT
DEPO MI1521110 RIGHT
DEPO 314-50009-221 RIGHT
Шема:
Касnарс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 13:52   #5
madmax181
Какой-то урод пытался открыть и залезть в машину через оторванную ручку. Номер не прошел, но ручку пришлось ремонтировать.
Гайку впаял разогретым паяльником на место , стянул гнездо дополнительно проволокой и залил поксиполом. получилось крепче новой.
А вообще, для того, чтобы не отрывать ручки в первые морозы и после мойки, надо просто ранней осенью покрыть резинки силиконовой смазкой, которая продается в любом магазине автохимии.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
